gdeuring
- 11.05.2021
- 2
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SMI68M35EU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
Vorweg: Die E- oder FD-Nummer finde ich nirgends, das Gerät ist von 2012, auf dem Aufkleber mit Barcode auf der Rückseite steht noch 219670533 und darunter 188 / 480 (292) .
Nachdem der Geschirrspüler mausetot war, habe ich das Elektronikmodul (MELECS 9000 683 477) ausgebaut und sofort gesehen, dass bei dem IC rechts unten auf der Platine die obere Hälfte abgefatzt war, mit Schmauchspuren an der Innenwand der Plastikverkleidung des Moduls. Zum Glück war das abgesprengte Teil in einem Stück, die Typenbezeichnung ist TNY 264GN (AC/DC-Offline-Schalter, LP, 85-265 VAC, 9W, SMD-8B-7). Das Teil ist im Handel erhältlich und gar nicht teuer, das zu tauschen wäre kein Hexenwerk.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Frage: Kann ich annehmen, dass die Reparatur mit dem Tausch des Bauteils erfolgreich angeschlossen wäre oder lauert da etwas, das ich als Laie nicht wissen kann? Auf der Platine habe ich sonst nirgends Spuren einer anhaltenden Überhitzung gefunden und an den Kontakten sind keinerlei Hinweise auf einen Kurzschluss in den Verbrauchern. Das macht die Sache natürlich rätselhaft, ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass derselbe Defekt sofort oder bald wieder auftritt, weil die zugrundeliegende Ursache nicht behoben ist.
2. Frage: Wäre es ratsam, die Verbraucher erst durchzumessen? Wie ginge ich hier vor, wenn ich nicht das ganze Gerät auseinanderbauen möchte (kleine Küche, sonst kein Platz, keine helfende Hand)?
3. Frage: Wäre es ratsam, den TNY durch einen mit einer höheren Leistung zu ersetzen, z.B. durch den TNY 266 mit 15 W statt 9 W? Die ICs scheinen in ihren Specs sehr ähnlich und unterscheiden sich nur in der angegebenen Ausgangsleistung.
Für eine Antwort auf meine Fragen und sonstige Hinweise, wie ich meinen Geschirrspüler wieder zum Laufen bringen könnte, würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße, Gunnar
Beste Grüße, Gunnar
