Bosch WFO 324F Motor dreht nicht, alle LEDs sind an
Diskutiere Bosch WFO 324F Motor dreht nicht, alle LEDs sind an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO 324F E-Nummer: WFO324F/15 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht, alle LEDs sind an...
SonntagsBastler
17.02.2014
Hersteller: Bosch
Ich habe bei meiner Bosch Waschmaschine WFO324F die Kohlen gewechselt, aber beim Zusammenbauen den mittleren Teil des Motors um 180 Grad verdreht aufgesetzt. Beim Einschalten machte es ein lautes Knack-Geräusch und die LEDs begannen zu blicken.
Nach ein wenig Recherche im Netz und Betrachten der Bilder, die ich während des Zerlegens gemacht hatte, fand ich heraus, was ich falsch gemacht hatte. Ich baute den Motor wieder richtig ein, aber beim Einschalten begann die Maschine abzupumpen und alle LEDs leuchteten dauerhaft (siehe Bild). Der Motor drehte sich aber nicht.
Beim Ausbau der Elektronik stellte ich fest, dass ein Stück der Leiterbahn weggebrannt war, was ich mit einem isolierten Draht überbrückte. Der Fehler blieb aber weiterhin bestehen.
Auf Grund von Hinweisen in anderen Foren habe ich überprüft und sichergestellt, dass die Kohlen ordentlich auf dem mit Glasfaserreinigungsstift gereinigtem Kollektor aufliegen.
Ich habe den Motor mit zwei verschiedenen (nicht sehr teuren) Geräten gemessen und zwischen den Anschlüssen folgende Ohm-Werte erhalten:
1. Messgerät:
1-2: 1,4
1-3: 0,9
2-3: 1,9
4-5: 7,4
6-7: 24,5
2. Messgerät:
1-2: 3,5
1-3: 2,9
2-3: 3,6
4-5: 8,8
6-7: 25,4
Die Werte dürften in Ordnung sein. Beim händischen Drehen des Antriebsrads bekomme ich eine Spannung von etwa 2V an den Anschlüssen 6 und 7. Der Tachogenerator dürfte daher ebenfalls funktionieren.
Den Schwimmerschalter am Boden habe ich ausgebaut und überprüft, dass das Styropor leichgängig ist und dass der Schalter funktioniert. Wieder eingebaut liegt das Styropor schön am Boden, der Schalter ist geschlossen und das Kabel ist in Ordnung. Ich habe auch schon den Triac getauscht, aber auch das brachte keine Verbesserung.
Meine Schlussfolgerung ist: Entweder ist die Steuerungs-Elektronik durch das anfängliche Verpolen so beschädigt, dass man sie nur mehr auswechslen kann, oder ich kann den Fehler durch ein Resetten beheben. Lieber wäre mir die zweite Möglichkeit.
Ich hoffe, jemand hat den entscheidenen Tipp für mich, damit die Maschine wieder läuft.
Beste Grüße
SonntagsBastler
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Display geht auch nicht?!
Poste nochmal ein Bild von der Elektronik und den defekten Stellen, aber sehr wahrscheinlich ist die Steuerung (der Mikrocontroller) defekt und daher irreparabel.
SonntagsBastler
17.02.2014
Das Display ist beim Einschalten kurz an, und zeigt dann 888, geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Beim Drehen des Programmschalters flackert es manchmal kurz auf, ohne etwas Sinvolles anzuzeigen.
Anbei ein paar Bilder der Platine. Unterbrochen war der vierte Anschluss (von links) des Motors.
Beste Grüße
Sonntagsbastler
Thema: Bosch WFO 324F Motor dreht nicht, alle LEDs sind an
Bosch VBBS07Z4V0 Motor stinkt, Sauger geht nicht mehr an
Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
Bosch Motor dreht sich nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
