Bosch WFT 2830 Startet nicht
Diskutiere Bosch WFT 2830 Startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFT 2830 E-Nummer: WFT 2830 /13 FD 8011 01245 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine...
Michela
14.10.2019
8
Hersteller: Bosch
hier geht es um die Waschmaschine Bosch WFT 2830 (E-Nr. WFT 2830 /13 FD 8011 01245).
Das Problem: die Maschine startet nicht. Wenn ich ein Programm wähle, höre ich einen leise "Klick" + LED "Ein" geht an. Keine andere LED (normalerweise ging auch die schleudern-LED an) und keine Fehlermeldung.
Es ist schon ein paar mal passiert, und mein Freund (der "Bastler mit Reparaturerfahrung" ;) ) hatte das Problem ganz zufälligerweise gelöst. Glück gehabt. Dieses mal reicht unser Glück leider nicht aus.
Ich habe schon Stunden lang hier und im Internet gesucht aber nichts gefunden. Wir haben tausend mal die "Prüfprogramme und Fehlerspeicher" probiert, aber ohne erfolg. Ich kann die Tasten Zeitvorwahl und Start gleichzeitig drücken so lange ich schaffe, aber es passiert eben nichts.
Wir sind ratlos und hoffnungslos. Kann jemand vielleicht uns weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Verriegelt das Bullauge?
Michela
14.10.2019
8
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Nein, das Bullauge verriegelt nicht, die Tür lässt sich ganz normal öffnen und schließen.
Der Schalter am Bullauge ist es nicht, habe ich schon geprüft und kann diesbezüglich einen Defekt ausschließen.
Michela
14.10.2019
8
hier der Freund nochmal
Wir wissen nicht wie (mit welcher Tastenkombination) sich das Prüfprogramm überhaupt durchführen lässt oder ein Reset gemacht werden kann.
Irgendwann durch Drücken sämtlicher Tasten fing dann wieder alles an zu leuchten und es ging wieder (also zufällig).
Wir bekommen es nun aber nicht mehr hin und haben keine Bedienungsanleitung. Online ist auch nichts zu finden.
Kohlen vom E-Motor sind in Ordnung, Schalter am Bullauge geht auch (habe ich auseinandergenommen und geprüft).
bis dann iwann überhaupt nix mehr geht... - kauft Euch ein Klavier!
Michela
14.10.2019
8
Prüfprogramm gibt es hier:
bosch-siemens-waschtrockner-bauj-1996--t27399.html
Danke.
Nach genau dieser Anleitung haben wir versucht das Prüfprogramm zu starten, hat auch 1 mal geklappt, aber nur als der Fehler schon weg war und andere Leuchten wieder an waren.
Wie hast du die Verriegelung geprüft?
Ich habe den Türschalter in Verdacht gehabt und habe einen komplett neuen bestellt. Tür auf, Dichtung entfernt und komplettes Bauteil gewechselt. Im ausgebauten Zustand habe ich aber nochmal geprüft, ob beim einrasten\ausrasten Stromkreis geschlossen\unterbrochen wird. Ging.
Michela
14.10.2019
8
Wie ist denn die Tastenkombination für einen Reset? Wie geht die Kindersicherung an oder aus?
Das könnte es auch sein. Weiß das jemand?
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
Michela
14.10.2019
8
Man sollte schon lesen, siehe Post #6
Ja, ganz unten steht man kann den Fehlerspeicher nicht zurücksetzen, aber ich sehe keinen Fehler und ich kann auch kein Prüfprogramm anwählen.
Ich habe nur eine beschi.... "Ein" Lampe die leuchtet und manchmal verriegelt die Maschiene beim hin und herdrehen dann mit einem 2. Klick das Fenster, sonst passiert nichts.
Die Kindersicherung, laut anderen Foren, aber wie kann mir keiner sagen.
Ich finde keine Bedienungsanleitung, aber bald suche ich statt der Bedienungsanleitung einen Vorschlaghammer glaube ich.
Michela
14.10.2019
8
@ Havelmatte
Direkte Frage an den wohl Elektrik-mäßig versiertesten.
Gibt es da irgeneine Möglichkeit wie ich jetzt vorgehe. Ich habe die halbe Maschine zerlegt und bin kurz vor dem Aufgeben.
Bedienungsanleitung habe ich mittletweile, hilft aber bei der Störungssuche nicht unbedingt weil ja kein Fehlercode angezeigt wird.
Beste Grüße und vielen Dank schonmal
Ich denke hier wird das Bedienmodul einen def. haben. Dreh den rechten Programm-Drehschalter ca. 20x nach rechts und links. Damit hatten wir im KD schon öfter einen Ansatzpunkt.
Sollte sich nach dem Hin-und Herdrehen was ändern, dann ist der Wahlschalter def. und sollte erstmal für 12.-€ erneuert werden. Das Bedienmodul und auch einige andere Teile gibt es für dieses Gerät leider nicht mehr.
Michela
14.10.2019
8
Vielen Dank für deine Hilfe, Havelmatte. Wir werden ausprobieren und Bescheid geben. Inzwischen haben wir uns eine "Notfall" Waschmaschine besorgt.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Ersatzteile
Hallo havelmatte, Michaela und Forum
habe gerade geschaut ob es diese Maschine irgendwo gebraucht gibt und leider mal wieder so:
gebraucht wird sie in Berlin(OST) ABER als Ersatzteillager verkauft in Hamburg (Nord) 5€ und in Augsburg(Süd) 10€.
Das ist natürlich Schade für Michaela.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Thema: Bosch WFT 2830 Startet nicht
Bosch Maxx 7 Winner Nach Programmauswahl 3x Klacken im Bereich Türverriegelung, startet nicht.
Bosch WFT 2830 bleibt beim Spülvorgang stehen
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
Bosch WFT 2830 Waschvorgang löst FI-Schutzschalter aus
