Candy GOC 970 AT-S Trommel dreht nicht immer, Anlaufschwieri
Diskutiere Candy GOC 970 AT-S Trommel dreht nicht immer, Anlaufschwieri im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Candy Typenbezeichnung: GOC 970 AT-S E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht immer...
Sunny50
20.08.2016
7
Hersteller: Candy
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht immer, Anlaufschwierigkeiten
Hallo Leute.
Nach unzähligem Nachlesen im Forum muss ich nun doch ein neues Thema hier öffnen.
Ich bin bereits auf dieses häufige Problem mehrfach gestoßen und weiß nun das der Anlaufkondensator defekt sein kann.
Nun ist dieser Trockner nicht irgendein Trockner, sondern ich ich musste das Teil komplett zerlegen, um an diesen Kondensator ranzukommen. Hab ihn mir gleich von einem Fachgeschäft besorgt und wieder alles montiert.
Nachdem ich nun nach mehreren Stunden mit der Arbeit fertig war, funktioniert der Trockner immer noch nicht besser.
Ich kann die Trommel andrehen und er läuft.
Kann ich da noch was überprüfen oder bleibt mir wirklich nur der Fachmann? Obwohl der Trockner erst 3 Jahre alt ist, glaube ich nicht bei diesen Montagearbeiten das sich dieser Aufwand lohnt....
Danke für eine Antwort.
Sunny50
Dann hast du mit Sicherheit den falschen Kondensator erneuert.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
.... oder falsch angeschlossen
Auch die Steckverbinder nochmal prüfen
Gruß flumer
Sunny50
20.08.2016
7
Danke für die schnellen Antworten.
Der Verkäufer sagte, das das Anschließen egal wäre...ist auch nichts gekennzeichnet..auch sagte er, das wäre der Anlaufkondensator..
Also um das nochmals zu prüfen, muss ich ihn erst mal wieder auseinanderbauen. Das Problem ist nur,ich muß ihn zum Ausprobieren auch wieder komplett zusammenbauen.
Aber ich werde ganz sicher bescheid geben, woran es lag.
Danke
Sunny
Sunny50
20.08.2016
7
Hier mal ein Versuch mit dem Hochladen.
Sunny50
20.08.2016
7
Hallo.
Ich habe heute den ausgebauten Kondensator durchmessen lassen... er ist in Ordnung.
Also liegt der Fehler woanders. Ich werde nun das Gerät noch mal auseinander schrauben und nach weiteren Ursachen schauen.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Vielleicht ist es ja doch der Motor...
Sunny50
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Zu deinem Fehler habe ich noch zwei Vermutungen.
1.) Ist evtl. noch ein zweiter Kondensator vorhanden? Einer für den Betrieb und einen für den Anlauf. Es gibt Motoren, die dies benötigen. Ob das bei deinem Gerät der Fall ist, kann ich aber leider nicht sagen. Bei AEG ist dies aber recht üblich
2.) Die Platine hat ein Problem mit der Ansteuerung des Motors.
Sunny50
20.08.2016
7
Hallo Chris02.
Diese Vermutung hatte ich auch schon. Da ich nun eine 2. Meinung habe,werde ich das Teil noch mal auseinandernehmen. Ich habe noch einen 2. Kondensator gesehen aber habe ihn als Entstörkondensator abgetan. Ich werde nachschauen. Vielen Dank...melde mich
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Beide(???) abgebildeten Kondensatoren haben einen Wert von ca. 20 mF.
Die sind dann (wenn überhaupt) für den Kompressor zuständig.
Der Motorkondensator dürfte einen Wert von ca.10mF oder weniger haben.
Grüße
Sunny50
20.08.2016
7
Vielen Dank Schnurzel...ich werde das mal überprüfen.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
... ja, die Motor Kondensatoren für die Trommel haben allg. 8 - 12 µF.
20 µF erscheint mir auch etwas zu groß; aber irgendwas hätte sich hier auch tun sollen;
ggf. hast du dabei eine Motorwicklung geschrottet !
Müsste man mal durchmessen
Gruß flumer
Sunny50
20.08.2016
7
Hallo Leute.
Ich habe heute den Trockner noch einmal zerlegt und habe festgestellt, das ihr absolut richtig gelegen habt.
Tatsächlich war noch ein 2.Kondensator verbaut mit 7µF. Und dieser war auch defekt.
Nach dem Zusammenbau funktionierte der Trockner wieder tadellos.
Ich bedanke mich bei allen Tipgebern.
Gruß Sunny
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
Thema: Candy GOC 970 AT-S Trommel dreht nicht immer, Anlaufschwieri
SIEMENS 471 Trommel dreht nicht, Motor brummt nur...
