Delonghi Magnifica S Keine Displayanzeige , kein Mucks
Diskutiere Delonghi Magnifica S Keine Displayanzeige , kein Mucks im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Delonghi Magnifica S Kaffeeautomat , keine Dispayanzeige mehr, Reset durchgeführt ohne Reaktion, Gerät gibt kein Geräusch von sich. Lediglich die...
Capreolus2
08.06.2023
Delonghi
Magnifica S
E-Nummer
Ecam 22.110.b
Lediglich die gelbe Led rechts oben( Dampf) und die rote Led in der Mitte unter dem Drehregler blinken. wer kann weiterhelfen?
mFG
5.090
746
da hilft eigentlich nur, die Versorgungsspannungen nachzumessen. Wie hast Du denn einen Reset bei dieser Maschine durchführen können?
Hier hat sich mal jemand mit einer DeLonghi beschäftigt.
DeLonghi Fehler
Demnach sind gerne nicht geschlossene Türen/Klappen oder nicht richtig eingesetzte Brühgruppe o.Ä die Ursache.
Deine Maschine hat ein richtiges Display, nicht nur die Leuchtdioden?
Heini-22
27.03.2020
69
8
Die Maschine hat kein Display. Nur LEDs. In der Bedienungsanleitung sind auf den letzten Seiten in der Regel einige Fehler und die LED Codes aufgelistet.
5.090
746
warum verwirrst Du uns dann mit Deinem Beitrag?
...und wie macht man da einen Reset?
Ich tippe auf irgendwelche Senoren, die einen Fehlerzustand melden. Mal reihum alle die entsprechenden Schalter durchmessen oder ausprobieren.
Heini-22
27.03.2020
69
8
Die rote LED unter dem Drehregler zeigt an, das die Maschine entkalkt werden muss. Das blinken der grünen LED Dampf könnte bedeuten, das nach dem Rest die Ersatzbetriebname erforderlich ist. Also Wasserauslauf öffnen. Steht alles in der Anleitung auf den Seiten 14-15.
Heini-22
27.03.2020
69
8
Reset bei den DeLonghi geht meistens per Tastenkombination.
Capreolus2
08.06.2023
Reset wurde über Tastenkombination Ein-Aus Taste, 1 Tasse und 2 Tassen gleichzitig gedrück halten und gleichzeitig den Netzstecker einstecken durchgeführt. Im oberen Bereich über dem Drehregler sind verschiedene Leuchtsymbole, jedoch keines davon leuchtet auf.
Laut Bedienungsanleitung: "Die Maschine einschalten und warten bis sie betriebsbereit ist" jedoch keinerlei Reaktion.
Heini-22
27.03.2020
69
8
Du hast doch in deinem ersten Beitrag geschrieben dass zwei LEDs leuchten bzw blinken. Was denn jetzt?
Thema: Delonghi Magnifica S Keine Displayanzeige , kein Mucks
Grundig VlE 8041 S startet nicht
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
AEG Lavamat Maschine startet nicht, hat aber Strom
