Delongi DEM 10 der kompressor startet nicht
Diskutiere Delongi DEM 10 der kompressor startet nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Delongi Typenbezeichnung: DEM 10 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): der kompressor startet nicht Meine Messgeräte...
dIMITRA
19.06.2021
Hersteller: Delongi
problem with pcb Delonghi DEM 10 Platine: D2514-840 ( E56334) COR597EV1.1 2011.11.29
Hallo an alle
Ich habe die obige Tafel, mein Problem ist, dass ich alles überprüft habe, die Glühbirnen sind alle korrekt, ihre Preise (angemessen)
Passt aber nicht in den Kompressor
Wenn ich den Kontakt des Mikrorelais auf der Platine kurzschließe, funktioniert der Kompressor normal
Es wird angenommen, dass dieses Problem von der Peripherie oder der Plaque herrührt;
5.091
747
Die firma heißt DeLonghi (bitte auch ind er Überschrift schon richtig schreiben!) udn es handelt sich hie rum einen Luftentfeuchter (auch das wäre eine Information, die der Fragesteller doch bitte in die Anfrage ´reinschreiben sollte...sonst suchen alle Hilfe-Willigen im Netz, braucht viel Enerhgie und stößt CO2 aus...).
Was haben Preise für Glühbirnchen (sind da überhaupt welche drin?) damit zu tun, und wieso paßt die Leiterkarte nicht in den Kompressor. War die vorher da nicht drin?
Merkwürdig....
Bitte mal Bilder der Leiterkarten einstellen, Ober- und Unterseiten, speziell im Bereich des Netzanschlusses, vielleicht hat dann jemand eine Idee zu diesem sonst eher unbekannten Gerät.
Wenn es denn vieleicht wieder so ein nachlassender X2-Kondensator als kapazitiver Vorwiderstand sein sollte...?
dIMITRA
19.06.2021
foto platine
Ich schicke das Foto an die Tafel
5.091
747
mein Tip: Der große graue Kondensator, Rechteck-Form, im Bild oben rechts. Den mal ersetzen durch einen mit gleichen Werten. Achtung, das muß ein Kondensator vom Typ "X2" sein!!!
Diese Kondensatoren verlieren mit der Zeit an Kapazität und das reicht dann nicht mehr, um das Relais zu schalten.
Thema: Delongi DEM 10 der kompressor startet nicht
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
Exquisit GSP 3309-7 Trotz Einschalt-Pieps keine LEDs & Maschine startet nicht
Philips 42PFL5322/10 Nur Ton, kein Bild (temp.abhängig)
Philips 42PFL5322/10 Schaltet nach 2-3 Sekunden wieder aus
