Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser
Diskutiere Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: ESI 664 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe Wasser Meine Messgeräte:: kein...
Jonny70
03.05.2016
15
Bei meiner Spülmaschine wird das Wasser nicht ganz abgepumpt, es bleiben ca. 5 ltr. Wasser drin. Wollte mal die Pumpe ausbauen und nachsehen ob Dreck drin ist, wenn nicht eine neue kaufen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Da ich Laie bin habe ich mich mal sicherheitshalber hier angemeldet.
Habe auch ein paar Bilder gemacht. Kann ich die hier hochladen ?
Gruss Jonny
Bilder immer gerne, geht über "Anhänge einfügen"...
und die PNC-Nr. wäre nett, ziemlich lang beginnend mit 91...........
Moin Jonny
Die Abpumpzeit ist wahrscheinlich überschritten. Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon
nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser dann mit vollem Druck kommt.
Den Schlauch auf Knickstellen überprüfen, durch die Wärme, deformiert er sich mit den Jahren.
Es kann sich auch in der Pumpe sich ein Fremdkörper (Papier, Plastik) befinden.
An der Pumpe ist noch ein Rücklaufventil, da könnte sich auch was angesammelt haben.
Bilder hochladen siehe meine Signatur
Jonny70
03.05.2016
15
Ich hatte sie ausgebaut und der Abwasserschlauch in eine flache Schüssel gelegt da hat sie super funktionioert. Dann wieder Rückbau und es stand Wasser drin.
Die PNC-Nr. finde ich nicht mehr. Auf der Pumpe am 2. Foto stehen einige Zahlen.
Gruss
Jonny70
03.05.2016
15
Das habe ich im Internet gefunden.
ESI664X, 911841513, 91184151300
Gruss
PS: Wo ist denn die Pumpe die dafür zuständig ist das Wasser abgepumt wird ?
PCN usw. meistens meistens rechter Türbereich. Der Gerätetyp reicht nicht.
Die pumpt mit dem Spülmotor durch dehrichtungswechsel ab.
Nimm den unteren Spülarm und das Sieb raus,
entferne das Wasser und lade davon ein Bild hoch.
PS: Wer lesen kann, ist im Vorteil
Wir brauche keine Nr. aus dem I-Net, sondern vom deinem Gerät!
die Nummer ist dort zu finden:
Jonny70
03.05.2016
15
Das Schild ist nicht mehr vorhanden mit der Nummer.
Und das raus drehen geht nicht oder ich mache was falsch.
Ist das die Pumpe auf dem Foto aus Metall die raus muss ?
Gruss
das ist gerne modern eingelasert und oft nur mit Taschenlampe/Schattenwurf zu erkennen...
m.E. hast Du gerade die Umwälzpumpe am Wickel und nicht die Laugenpumpe...
Jonny70
03.05.2016
15
...ich weiß gar nicht was, was ist .
Kann mir jemand bitte sagen wo und wie ich die Pumpe ausbaue ?
Jonny70
03.05.2016
15
Die pumpt mit dem Spülmotor durch dehrichtungswechsel ab. .......... Was bedeutet das ?
Gruss
Moin Jonny70
  • Was bedeutet das
Ganz einfach, das Gerät hat keine separate Pumpe.
Z. B. - Wenn der Spülmotor rechts rum dreht, spült der Kasten, beim Linksdrehen wird abgepumpt.
Schraube mal in der Mitte nur am grauen Teil die Schreiben raus und nehmen das Spülrohr da raus.
Geh bloß nicht an den weißen Außenbehälter, dann gibt es Kleinholz!
Schau, ob du evtl. von da aus die Pumpenabdeckung abbekommst.
Das Gerät habe ich auch noch nie in die Finger gehabt, da musst du schon
deine techn. Fähigkeiten ins Spiel bringen.
Jonny70
03.05.2016
15
So sieht es jetzt aus, und nu ?
Gruss
Moin Jonny70
Schraube das hellgraue Innenteil raus, evtl. sitz hinter dem Rohr noch eine Schraube.
Das kann ich nicht erkennen. Dann müsstest du an die Pumpenräder kommen.
Es ist angebracht, mit hohen Temperaturen zu spülen, dann löst sich das Fett besser auf
und lagert sich nicht so in dem Gerät ab. Sonst ist der nächste Fehler vorprogrammiert.
Jonny70
03.05.2016
15
Habe mit dem Finger das Rad gedreht, es dreht sich sehr leicht.
Habe den Geschirrspüler im Hof stehen und mit heißem Wasser sauber gemacht und gespült (das Wasser ist alleine Abgelaufen).
Wenn ich einen Eimer Wasser in die Maschine gebe kann ich dann versuchen mit Strom sie abpumpen zu lassen ??? Oder ist es ohne die einbauten nicht ratsam ???
Gruss
erst wieder die Abdeckung auf die Pumpe, sonst rührt sie nur um...
Jonny70
03.05.2016
15
Habe alles wieder zurück gebaut. Habe den Geschirrspüler wie er sein muss wieder angeschlossen. Es läuft gerade ein Probelauf. Melde mich ob es geklappt hat oder nicht.
Gruss
viel Erfolg!
Thema: Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
Progress PV1530 Pumpe läuft dauerhaft, selbst bei geöffneter Tür, *kein* Wasser im Bodenraum
Privileg PAWF3746 A Lampe "Pumpe" leuchtet
Bauknecht BCU 3C26 X Fehler F3 - Wasser wird nicht abgepumpt
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
