Sepperl
- 20.08.2021
- 3
- elektrabregenz HE 3208 W Umluft und alles was damit zu tun hat funktioniert nicht ordnungsgemäß
- Hersteller
- elektrabregenz
- Typenbezeichnung
- HE 3208 W
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Umluft und alles was damit zu tun hat funktioniert nicht ordnungsgemäß
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo liebe Forumsmitglieder*innen!
Mein Herd macht mir Sorgen. Die Umluftfunktion bzw. alles was damit zu tun hat, scheint nicht ganz ordnungsgemäß zu funktionieren. Ich dachte zuerst, das Heizelement müsste defekt sein, aber es hat genau 30 Ohm.
Folgende Dinge kann ich noch beobachten:
Wenn der Programmschalter auf 3-D-Funktion steht, leuchtet die Backofenleuchte auf und der Umluftventilator schaltet sich ein, allerdings nur, wenn die Temperaturwahl auf 0 steht. Dreht man die Temperatur auf, erlischt die Lampe und der Ventilator kommt zum Stehen.
Ober- und Unterhitze-Heizelemente und auch die Grillfunktion laufen wie gewünscht, jedoch bleibt die Backofenleuchte immer erloschen.
Am Bedienfeld rechts gibt es eine Temperaturleuchte. Diese leuchtet immer, wenn der Herd in irgendeiner Weise heizt. Sie leuchtet bei allen Programmen auf, außer bei denen, die das Umluftheizelement bedienen.
Bei der ersten optischen Durchsicht nach Auftreten des Problems ist mir eine abgeschmorte Stelle bei den Kontakten des Programmschalters aufgefallen, daher habe ich diesen getauscht, jedoch hat sich an der Fehlercharakteristik nichts verändert.
Den Thermostatregler habe ich auch durchgemessen, der müsste funktionieren.
Außerdem gibt es noch diesen Sicherheitsthermostat, der mit einem Bimetallschalter funktioniert. Der Bimetallschalter lässt keinen Strom durch. Leider weiß ich nicht, ob das in der Funktion so passt, oder eben gerade falsch ist.
Wie kann ich sicher sein, ob mein Ringheizelement nicht vielleicht doch defekt ist? Ich kann nur den Widerstand messen, oder? Warum leuchtet die Backofenleuchte nie auf?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Sepperl
Sepperl
