Fujitsu Siemens Myrica LCD-TV VQ32-1 Fehler im Netzteil
Diskutiere Fujitsu Siemens Myrica LCD-TV VQ32-1 Fehler im Netzteil im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Myrica LCD-TV VQ32-1 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler im...
InterNetter
InterNetter
15.10.2008
26
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler im Netzteil
bei obigem LCD TV ist das Netzteil (DELTA DPS-190FP) defekt! Beim Steuer IC, IC901 (ICE3B0565) ist das Gehäuse geplatzt. Den Schaltkreis habe ich mir bestellt. Als ich ihn heute wechseln wollte und das Netzteil ausbaute, stellte ich fest, dass auf der Unterseite noch ein paar SMD-Bauteile verbrannt sind. Da bei den SMD's leider die Wertangaben nicht mehr lesbar sind, brauche ich einen Schaltplan vom Netzteil. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom Netzteil DELTA DPS-190FP, den er mir freundlicherweise zur Verfügung stellen könnte.
Beste Grüße
Internetter
9.222
660
Von den DPS gibt es kaum Unterlagen. Falls nicht jemand das gleiche auf dem Tisch hat wird dir leider nichts anderes übrig bleiben als es komplett zu tauschen. Sorry
Gruß Thomas
InterNetter
InterNetter
15.10.2008
26
Es wäre auch ausreichend, falls jemand dieses Netzteil im Regal hat, wenn er mir die Werte der verbrannten SMD's mitteilen würde.
Würde dann Fotos des defekten Bereiches einstellen, da Leider kein Bestückungsaufdruck auf der Unterseite vorhanden ist.
Internetter
Thema: Fujitsu Siemens Myrica LCD-TV VQ32-1 Fehler im Netzteil
Fujitsu Siemens Myrica VQ40-1 Netzteil defekt
Siemens Myrica p42 1 a Netzteil defekt?
fujitsu-siemens myrica V32-1 Netzteil PSM-240 Netzteil defek
Fujitsu Siemens Myrica VQ40-1 Bauteil bestimmung (Netzteil A
Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 Display-Problem
