Funai TD6D-D4413DB Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und lässt sich dann schwer wieder einschalten
Diskutiere Funai TD6D-D4413DB Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und lässt sich dann schwer wieder einschalten im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Funai Typenbezeichnung: TD6D-D4413DB kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und...
Hedie
12.01.2021
Hersteller: Funai
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und lässt sich dann schwer wieder einschalten
Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und lässt sich dann schwer wieder einschalten.
Erst nach einiger Zeit kann man es wieder einschalten und es schaltet sich bald wieder ab.
5.092
747
Wenn es das Netzteil sein sollte hättest du eine Chance. Gerät vom Netz trennen, öffnen und mal ein Bild von dem Netzteil machen.
Hedie
12.01.2021
Bild vom Netzteil
Ich habe ein Bild vom Netzteil beigefügt.
5.092
747
Ja, auffällig ist da erst einmal nichts, außer daß das Bild unscharf ist.
Bei Deinem Wissensstand als "Einsteiger" möchte ich Dir nicht empfehlen, an dem geöffneten Gerät unter Spannung zu messen, denn das Messen der Ausgangsspannungen (meist aufgedruckt auf der Leiterkarte) wäre der nächste Schritt. Es liegt aber lebensgefährlich hohe Spannung dann offen zugänglich an leicht berührbaren Bauteilen. Daher. Fachkompetente Hilfe holen.
Normalerweise ist die Empfehlung, erst einmal alle ElKos auf der Sekundärseite zu wechseln. Eine Aufgabe mit überschaubarenn kosten, aber unter Beachtung z.B. auch meines Hinweises am Ende meines Beitrags!
Hedie
12.01.2021
Hallo Lötspitze,
vielen Dank für deine Tipps. Ich werde versuchen über ein Repaircafe diese Tests zu machen.
Mit besten Grüßen
Hedie
5.092
747
Ja, das ist eine gute Idee. Aktuell dürften die aber landesweit alle derzeit nicht aktiv sein, denke ich. Hier in Berlin ist jedenfalls alles zu, leider.
Thema: Funai TD6D-D4413DB Das Gerät schaltet sich beim Betrieb immer wieder ab und lässt sich dann schwer wieder einschalten
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
Siemens SE66373EU/10 Display bleibt beim Einschalten aus / blinkt bei Ausschalten kurz auf. Keine Einstellung möglich.
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
