holbin
- 30.06.2011
- 52
- 1
Hersteller: Gericom
Typenbezeichnung: GTA 42 HD SA 1a
Chassi: PDP Module Model S42AX-XB01 SDI (S42AX-XD02)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, gelbe LED leuchtet, ging nach Signal von AV oder Composide in Sicherheitsmodus (gelbe LED)
will Geri wieder flott bekommen. (vom Schwiegerpapa)
TV brachte mal wieder ein Bild. Kein Eingangssignal war angeschlossen.
Kleines Menüfenster wanderte auf dem Schirm: kein Signal, eigentlich TOP.
Aber immer wenn ein Signal angelegt war, klickten die Relais und der Fernseher ging aus (Front LED wechselt von grün auf gelb)
Auf der PSU ist LED 8001 und 8002 ausgegeangen LED 8003 leuchtet nach wie vor (Stanby LED)
Keine rote LED leuchtet (8004)
TV geht jetzt nicht mehr an. (Front LED gelb)
Habe Top Service Manual gefunden, komplette Fehleranalyse als Funktionsplan vorhanden. (SDI PDP Repair Manual)
Der Geri ist eigentlich ein Samsung aber komplett.
Laut Fehleranalyse soll ich das Signal-und Tuner Board abbauen um an die darunterliegende Leiterplatte zu kommen.
Jetzt brauche ich einen Test-Adapter (ein Kabel mit einem Schalter und 2 Anschlußleisten)
Dummerweise ist die SUB PSU ein anderer Typ (SSA LJ44-00061A) als wie im Manual (LJ44-00075A), also kann ich das Kabel zur Test-Einschaltung nicht nutzen. (Order Nr.312278590770)
Muß jetzt noch rausbekommen wie die Beschaltung der SSA LJ44-00061A PSU ist. Beschriftet ist die Leiterplatte ja.
Vielleicht kann jeman helfen in dem er die Beschriftung der LJ44-00075A SUB PSU CN 9004/9005 durchgibt.
Das Kabel hat folgenden Aufbau (von rechts nach links gezählt)
11 pol Leiste = Drahtbrücke von 11 pol Leiste Pin 10 zur 10 pol Leiste Pin 9
10 pol Leiste = Schalter zwischen Pin 4 und 7
(ganz schönes Durcheinander)
