Gorenje WA63160 Lagerschaden - wie finde ich die passenden Lager?
Diskutiere Gorenje WA63160 Lagerschaden - wie finde ich die passenden Lager? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, Ich habe einen Lagerschaden an meine Gorenje WA63160. Die Trommel ist beim Schleudern extrem laut und wenn man die Trommel mit der Hand...
Arielle01
01.11.2022
19
Moin Arielle01
Habe mir die Bilder genau angesehen, für einen Lagerschaden, sieht es mir zu Sauber aus. Ein direkter Lagerschaden wird mit der Zeit lauter, nicht das ein Fremdkörper durch die Löcher, oder an der Manschette sich vorbei gemogelt hat. Die Fremdkörper haben mich jeden Tag genervt. Beim Lager, hast du am Lagerkreuz zu 99% Rostspuren, oder die Trommel konnte ich an der Manschette sogar anheben.
Die Maschine ist bereits knapp 30 Jahre alt - ich glaube an Hand der langsam immer lauter gewordenen Geräusche beim Schleudern - und den Geräuschen wenn man die Trommel mit der Hand dreht, dass es schon die Lager sein dürften.
Arielle01
01.11.2022
19
Update:
Hab mir die Maschine am WE nochmal vorgenommen- dachte es kann doch nicht sein dass Schrauben wirklich nicht aufgehen.
Daher habe ich die Maschine in zusammengebauten Zustand aufgebockt dass man von unten mit viel Platz dazu kommt - von dort dann mit einer 1/2“ Ratsche mit Rohrverlängerung (langer Hebel) nochmals versucht ….und die Schrauben gingen auf und so muss man nicht die ganze Maschine zerlegen
Arielle01
01.11.2022
19
Jetzt wollte ich mir die beiden Lagen und den Wellendichtring bestellen- aber die Lager die als Alternativprodukte angegeben werden haben teilweise eine Abweichung von bis zu 1mm
6207ZZ
original: 34mm / 72mm / 17mm
alternat.: 35mm / 72mm / 17mm
6305ZZ
24,92mm / 62,04mm / 17,1mm
original: 24,92mm / 62,04mm / 17,1mm
alternat.: 25mm / 62mm / 17mm
Kann man da wirklich die Alternativprodukte von den Lagern nehmen? 1mm Abweichung ist ja schon eine ganze Menge
Arielle01
01.11.2022
19
Wollte noch eine Rückmeldung geben.
Dank Eurer Hilfe habe ich es doch noch geschafft dass die Waschmaschine wieder einwandfrei funktioniert!
Danke an jeden einzelnen der mir hier so freundlich geholfen hat 🙏
Ich habe mir doch die C3Lager bestellt und eingebaut - alles ging einwandfrei und die Ersatz-/Alternativlager passen tatsächlich ganz genau 8)
Miata3de
11.09.2020
338
84
Danke für die erfreuliche Rückmeldung.
Auf das die Maschine noch viele Jahre waschen tut.
01.05.2011
5.087
746
Danke für die erfreuliche Rückmeldung! Das animiert doch auch gleich andere, es ebenfalls zu versuchen. Mit etwas Beharrlichkeit klappt es...und schont Geldbeutel und Umwelt.
Thema: Gorenje WA63160 Lagerschaden - wie finde ich die passenden Lager?
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Samsung WW4500T Trommel "klemmt", Schleudern funktioniert nicht mehr, auch per Hand kann man die Trommel kein Stück drehen.
Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35)
Siemens IQ300 WM14E347 /97 Starke Unwucht und massives Wandern/Springen
