Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Diskutiere Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 37VLC6110C Inverter: Chassi: TF kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht. LED blinkt...
Honigblume
27.05.2021
Chassi: TF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde,
Bezüglich des Fehlers siehe oben unter " kurze Fehlerbeschreibung". Hinzufügen möchte ich nocht, dass es bei vielfachen Startversuchen 1x vorkam, dass das Gerät startete.
Das Gerät wurde geöffnet und die Sekundärspannungen der Netzteilplatine gemessen. Lediglich die 5 Volt sind vorhanden. Keine 12 Volt und 24 Volt messbar. Ich vermute, dass diese Spannungen erst vorhanden sind, wenn das Gerät richtig gestartet hat.
Auffällig ist, dass die Spannungen an den Messpunkten an der Steckerleiste P201 " StBY und BL" pulsieren. Kurz sind an beiden Punkten ca. 3,18 Volt da (für 2-3 Sekunden), dann verschwinden sie wieder. Während die Spannungen vorhanden sind, ist ein leises Zirpen von der Netzteilplatine zu hören. Mehr kann ich leider nicht sagen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Fehler auf der Netzteilplatine zu suchen ist. Trotzdem kann es sein, dass der Fehler auch auf der Signalplatine liegt. Ich weiß es einfach nicht.
Ist ein Zwangsstart durch Überbrückung irgendwelcher Punkte möglich?
Wäre bei dem beschriebenen Fehler die Aufspielung einer neuen SW überhaupt möglich?
Wer kann Hilfestellung geben. Schaltbidl wäre vorhanden. Bei dem eingebauten NT handelt es sich um das " FSP223-3F02"!
Über eine hoffentlich positive Nachricht würde ich mich sehr freuen.
Lieben Gruss
-Honigblume-
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Hallo. Könnte auch gut möglich sein das Dein Backlight defekt ist, das Gerät deshalb kurz startet dann aber erkennt das ein Defekt an den LEDs vorliegt
und dann eben auch abschaltet. Hast eventuell ein Backlighttester zur Hand?
mfg. Micha
Thema: Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
GRUNDIG GRUNDIG Lenaro 37 LXW 94-8740 FHD LED blinkt 7 mal - startet nicht
Samsung UE37D6540 startet nicht, LED blinkt 6 mal nach einschalten
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Grundig Led Tv 55VLE9270WL Startet nicht.LED blinkt.kein To
