Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Diskutiere Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Beim Grundig TV war Netzteil defekt mit verbrannten Bauteiilen. neues Netzteil von Aswo eingebaut. Ton ist nun wieder da und es läßt sich auch...
Hubertfriedrich
04.08.2023
RFT Meister
Grundig
´40 VLE 555 BG
Inverter
neues Netzteil eingebaut
Chassi
Grundig
  2. Oszilloskop
Beim Grundig TV war Netzteil defekt mit verbrannten Bauteiilen. neues Netzteil von Aswo eingebaut. Ton ist nun wieder da und es läßt sich auch umschalten. Jedoch kommt kein Bild. Dachte dass vielleicht das IC 1200 vom mainboard dfekt wäre. Leider habe ich beim auslöten mit der Heißluftstation die Leiterbahnen abgerissen und weiss nun nicht mehr wohin die Beinchen gehören.
Kann mir jemand helfen?
DANKE und Servus miteinander
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Ohne Infos und Fotos wird da wohl keiner helfen können.
es gibt zwar Hellseher, aber ich kenn die nur aus dem TV.
9.226
662
Da hilft nur noch ein neues Mainboard, aber deine Beleuchtung wird wohl auch defekt sein.
Hubertfriedrich
04.08.2023
RFT Meister
Danke, Beleuchtung funktioniert. Habe sie mit Fremdspannung betrieben. Es fehlt die Info bzw. geregelte Masse vom mainboard, also ansteuerung der LED Streifen. IC 1200 hat Riss im Gehäuse. Wollte es tauschen , Beinchen abgerissen und ich kann sie nicht verfolgen. Werde nicht mehr weiter reparieren
Thema: Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
