Grundig 40 VLE 8041s Suche alte Firmware für 40 VLE 8041s
Diskutiere Grundig 40 VLE 8041s Suche alte Firmware für 40 VLE 8041s im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8041s Inverter: Chassi: SX........ G.BI 77-40 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche alte...
  • Grundig 40 VLE 8041s Suche alte Firmware für 40 VLE 8041s
  • #41
Anleitung für SX findest du hier und vergiss das mit dem Bootloader.
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html
SX Chassis V37 NDLNA Alte Version für Geräte ohne Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion.
SX Chassis V37 DLNA Alte Version für Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion.
SW ist dann auf der zweiten Seite. Dazu musst du schauen ob du einen Lan Anschluss hast oder nicht.
Dazu wäre nett die Daten vom weissen kleinen Aufleber zu bekommen.
  • #42
ich habe derzeit wieder Probleme mit meinem Grundig TV. Vor gut einem Jahr habe ich den,
dank der Hilfe hier aus dem Forum, wieder zum Leben erweckt. Er lief jetzt auch ungefähr
ein Jahr ohne Probleme. Vor einer Woche wieder das Startproblem. Die Firmware (SS17) habe
ich mir natürlich aufgehoben. Software neu eingespielt, Fernseher ging wieder. Heute das gleiche
Spiel wieder. Ich werde jetzt die Software nochmal neu aufspielen. Das ist aber ja keine Dauerlösung.
Gibt das Gerät jetzt entgültig den Geist auf? Hat jemand eine Idee oder einen Tip für mich.
Das sind die Eckdaten des Gerätes:
Grundig 40VLE842S
Chassis SX
056D40-SS17
Vielen Dank und viele Grüße,
Guido
  • #43
Spielst du nach der SS17 auch die V39 drüber???
  • #44
Nein, ich bin bis jetzt bei der SS17 geblieben. Ich hatte nach dem ersten Wiederbelebungsversuch gefragt, ob ich noch auf eine neuere Software gehen soll.
Du hattest damals dazu geraten bei der SS17 zu bleiben.
Bis jetzt lief das ja auch. Wenn Du sagst, es wäre sinnvoll die V39 aufzuspielen,
dann würde ich das machen.
Ich habe die Software allerdings nicht zur Hand. Könntest Du mir die zukommen lassen?
Ist dann noch was zu beachten? Bootloader?
Viele Grüße,
Guido
  • #45
Alles gut. Im Paket was ich gesendet habe ist die V39 dabei. Einfach drüber installieren.
  • #46
Vielen Dank für das Paket!
Ich muss jetzt aber nochmal dumm nachfragen.
Muss ich das Bootloader Update machen?
Bevor ich das Gerät mit dem Update schreddere frage ich lieber nochmal O-)
  • #47
Bei der Installattion der V39 wird der Loader automatisch aktualisiert.
  • #48
Super, vielen Dank für die Info. Dann werde ich heute das Update mal aufspielen.
Viele Grüße,
Guido
  • #49
ich habe ebenfalls ein Problem mit meinem Grundig 40VLE8041S, er blinkt nämlich die ganze Zeit blau.
Ich habe bereits versucht ein Softwareupdate mittels "SX_NDLNA_50_737_3 draufzuspielen, man sieht das Menü, der Balken endet bei 100% aber anschließend ist alles wie vorher.
1. Kann man mit einer alten Firmware und Autoupdate deaktivieren den TV wieder in Gang bringen ?
2. Muss man die aktuelle Software aktualisieren ?
Ich komme alleine leider nicht mehr weiter und bitte um Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus.
Typenschild - https://www.pic-upload.de/view-34566922/IMG_3346.jpg.html
Typenschild:
- 40VLE8041S
- 93644009027622
- Kein LAN-Anschluss
- LTA400HF16-C03
- 056D40-SS20
  • #50
Paket ist raus.
  • #51
Gleiches Problem TV geht nicht an - blaues Licht leuchtet 2 x auf:
40 VLE 8042 S
JEU0000000
LTA400HF16-C01
056D40-SS17
  • #52
Paket ist gesendet.
  • #53
Guten Abend. Nach Ausmessen aller Spannungen und Prüfen nach Kurzschlüssen muss es entweder am Defekt der BGA Chips oder an der Software liegen. Beleuchtung auch mittels Netzteil auf Funktion geprüft. Möchte deshalb nun auch versuchen eine frische Software drauf zu spielen. Wäre sehr dankbar.
  • #54
Anleitung und SW findest Du hier
Einfach nach Deinem Chassis SX suchen.
Viel Erfolg
Natürlich alles auf eigenes Risiko
  • #55
Der update bildschirm wird angezeigt, bei 0% keine aktivität. Habe schon 5 sticks probiert. Kann sein dass der bootloader nicht mit der sw übereinstimmt?
Edit: Und gerade auch die lösung von thommyX probiert, meinen panel ss17 in beiden ordner zu belassen, alles zu löschen, diese in panel.bin umzubenennen und die # zu entfernen in der update.txt
Einen balken bin ich jetzt weiter dann wieder stille.
  • #56
Paket ist raus.
  • #57
Danke, funktioniert wieder wie der sollte.
  • #58
Gerne.
  • #59
Das teil ist bis heut gelaufen, jetzt wieder selbe geschichte. Lässt sich wieder flashen und läuft, nur sicher nicht lange. Bootloader zerschossen?
  • #60
V39 drüber und auto update abgeschaltet???
Thema: Grundig 40 VLE 8041s Suche alte Firmware für 40 VLE 8041s
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig FINE ARTS 40 S Firmware
Grundig 40 VLE 8061s
