Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Diskutiere Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi, bin neu ihr und brauche etwas Hilfe zu meinen Grundig 48 VLE 5421 BG. Hab den Fernseher von meinem Vater bekommen, um zu schauen, ob ich da...
N
Nata83
27.08.2022
Grundig
48 VLE 5421 BG
Hi,
Hab den Fernseher von meinem Vater bekommen, um zu schauen, ob ich da noch was retten kann :-/
Fernseher reagiert laut LED beim Einschalten, sie blinkt und das war es auch schon. Ob der Ton kam weiß ich nicht und mein Vater auch nicht mehr.
Hab ihn zerlegt und ein paar Sachen geprüft.
An allen LED Streifen gehen mehrere LEDs nicht oder blinken nur.
Am Netzteil kommen auch nur 2,4V raus. Wird der LED Kreis überwacht und bei Erkennung eines Fehlers nicht frei gegen oder hat das Netzteil einen Schuss?
Die Prüfung der LEDs erfolgte ohne Panel, dürfte am Messergebnisses nichts ändern, oder?
Bild-Test mit der Taschenlampe hab ich noch nicht durchgeführt.
Bin für jede Hilfe Dankbar
Grüßle Natale
L
Lennox
02.01.2019
186
Dann werden wohl die Stripes defekt sein. Hatte schon 2 von diesen Kisten und es war immer das Backlight.
Die Reihenfolge deiner Vorgehensweise erscheint mir nicht ganz logisch. Bevor man anfängt die Kiste zu zerlegen macht der Lampentest im Vorfeld immer Sinn. Von daher ist dieser Test natürlich jetzt nicht mehr nötig. Hier gibt es auch eine Software für des Gerät zum Download, Chassis müßte TY sein.
Lennox
9.228
663
Schau unter ZCA606 oder 2013ARC48 im Netz und immer alles Leisten tauschen!!! 10 Streifen sind das. TY Software wird hier nichts nutzen.
N
Nata83
27.08.2022
Als blutiger Anfänger in Sachen TVs macht man es sich ja meistens nicht einfach, einfach kann ja jeder😅.
Wie genau macht man diesen Lampentest: Gerät nicht zerlegt / teil zerlegt.....
Also ist es normal, dass in diesem Fall, wenn mehrerer Stripes defekt sind, keine Spannung aus der Platine kommt?
Laut Aufdruck sollten beim 48" 155V DC herauskommen.
Die Stripes habe ich gestern in der Bucht bestellt, hab die gleichen bestellt wie verbaut sind.
LG Natale
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Der Test dient dazu, bei einem LCD-Fernseher, der kein Bild zeigt, festzustellen, ob es an einer ausgefallenen Hintergrundbeleuchtung oder an etwas anderem liegt.
Zunächst nichts zerlegen. Fernseher einschalten. Wenn man nicht sicher ist, ob aktuell ein Sender empfangen wird, Menü aktivieren, damit auf jedem Fall irgendwas auf dem Bildschirm dargestellt wird. Dann mit einer starken Taschenlampe in den Bildschirm leuchten. Wenn im Lichtschein der Taschanlampe schwach ein Bild erkennbar ist, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, aber das Display selbst wird noch angesteuert.
Wie Lennox schon erwähnte, macht dieser Test bei Deinem Fernseher nun keinen Sinn mehr, denn Du bist schon einen Schritt weiter.
Lutz
N
Nata83
27.08.2022
Lutz
Super danke für die Infos, dann weiß ich für das nächste mal bescheid.
Das keine Spannung aus dem Netzteil herraus kommt, kannst du mir da was sagen?
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Sobald das Netzteil bzw. der LED Treiber defekte LEDs erkennt geht es in Schutzschaltung. Deshalb kann da
nix gemessen werden. Nur im Einschaltmoment wird für etwa 1s. Eine Spannung ausgegeben dann schaltet er halt ab.
mfg. Micha
N
Nata83
27.08.2022
OK danke dann hoffe ich das es nur die Stripes sind
Melde mich über Erfolg oder Grüßle
N
Nata83
27.08.2022
So Stripes eingebaut und Funktion i.o.:D
Danke an alle👍✌️
An allen einen schönen Sonntag
Thema: Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG
