Grundig 49VLE8570SL mit KT Chassis Hängt im Menü
Diskutiere Grundig 49VLE8570SL mit KT Chassis Hängt im Menü im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, Das Gerät lässt sich starten , HDMI 4 funktioniert sowie abspielen über USB, wenn Menü gedrückt wird hängt sich das Gerät auf . Ein Update...
jochen.k
19.01.2023
Ein Update Versuch über USB endet bei 50 % mit dem
im Konsolenlog
Code:
>> mscompress7 d 0 21300000 3668ce 20300000
--50 %
>> ubi write 20300000 RFS 62d000 62d000
--50 %
total size = 6475776
Volume RFS not found!
[ERROR] do_ustar:437: Error> cmd: ubi write 20300000 RFS 62d000 62d000 Fail !!
Timer ISR finished
[ERROR] do_custar:556: Upgrade Application error!
dann reboot.
Firmwäre war diese KYGRMR.-.-.-.-.V07.052.00.RAR direkt vom I n fo t ip
gibts ne möglichkeit ? ältere Firmwäre ?
das sind die letzten Ausgaben in der Konsole
Code:
(#) DirectFBError [IDirectFB::GetDisplayLayer() failed]: Requested ID not found!
MSTAR_INPUT_SOURCE= "APM"  (Input source = APM)
QDirectFBAPMHandler: Using DFB layer ID 1
UNIMPLEMENTED: MStarMouseHandler::resume()
UNIMPLEMENTED: MStarKeyboardHandler::resume()
end_request: I/O error, dev mtdblock10, sector 12672
Buffer I/O error on device mtdblock10, logical block 1584
Publishing MWBService
Open cookiejar file: /Customer/MWB/LocalStorage/cookieJar
[MWB]Load ini file from  "/applications/MWB/MWBLauncher.ini"
set low memory threshold to 61440 kb
Create mstarWebManager Successfully
Publishing LauncherService
loading timeout set to: 45 seconds
file:///applications/Network/vka/vka.js [1185] [VirtualKeyboard | showVirtualKeyboard] Default mode: keyboard
file:///applications/Network/vka/vka.js [1237] [VirtualKeyboard | initButtonsBar]
file:///applications/Network/vka/vka.js [1448] [VirtualKeyboard | getPlatformLangIndex]
file:///applications/Network/vka/vka.js [1443] [VirtualKeyboard | getLangStr]
file:///applications/Network/vka/vka.js [637] [VirtualKeyboard | switchToVka]
file:///applications/Network/vka/vka.js [1458] [VirtualKeyboard | initLang]
file:///applications/Network/vka/vka.js [910] [VirtualKeyboard | updateVkaLayout]
file:///applications/Network/vka/vka.js [662] [VirtualKeyboard | initVkaPosition]
 [22] [Perseus|jsAPI] Initializing arSmartTV object...
set       no private ioctls.
route: SIOCDELRT: No such process
 [22] [Perseus|jsAPI] Arcelik web plugin is injected.
file:///applications/Network/custom_pages/notification_manager.html [126] initSuccessful
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event START_MINIMIZED_APP
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event CLOSE_MINIMIZED_APP
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event GET_MINIMIZED_APP_LIST
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event START_MINIMIZED_APP_LIST
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event SET_MINIMIZED_APP_CONFIG
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event GET_MINIMIZED_APP_CONFIG
 [22] [Perseus|jsAPI] subscribed to event TERMS_AND_PRIVACY_UPDATED
 [22] [Perseus|jsAPI] one way event sent to ar.platform.interface
 [22] [Perseus|jsAPI] {"destination":"ar.platform.interface","source":"ar.web.plugin","event":"SET_WEB_APP_STARTED","payload":"notification_manager"}
9.231
666
jochen.k
19.01.2023
hab das ISP tool mittlerweile ,
kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
wird als FTDI Tool erkannt , DLL hab ich in System 32 kopiert , erkennt trotzdem nicht den tv
Danke!
jochen.k
19.01.2023
Hallo, Danke für deine Antwort.
Das hatte ich mir natürlich schon angesehen.
das VGA Kabel habe ich durch Jumperkabel ersetzt somit einen 1:1 verbindung
welche Dateien müssen wie geladen werden , das ISP Tool 508 verbindet sich zwar sagt aber es könne keinen SPI finden??
gruß
Jochen
9.231
666
Habe bei Grundig mach nachgesehen,steht aber nix. Habe noch nie mit dem Tool gearbeitet. Vlt nicht mehr kompatibel??? Ich kanns nicht sagen. Wenn dann muss die komplette Software eingespeist werden.
Thema: Grundig 49VLE8570SL mit KT Chassis Hängt im Menü
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
Philips 47PFL6907K
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Philips 42PFL7404H/12 nur Backlight
