Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
Diskutiere Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 65 GUB 8862 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaustich Backlight Meine...
geekkultur
02.05.2021
8
Gude,
Habe einen Grundig 65“ GUB 8862 Smart TV, das Backlight leuchtet nur noch blau, ich denke damit sollte das Fehlerbild schon mal eindeutig sein.
Meine Frage nun: Gibt es eine gute Bezugsquelle für die LED Streifen oder muss ich bei Ali und Wish schauen und hat vielleicht jemand eine Modellbezeichnung, ohne dass ich ihn im Vorfeld komplett auseinander nehmen muss und dann die großen Brocken hier liegen habe?
Grüße
Patrick
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Grundig 65 GUB 8866 Blaustich Backlight
Backlight leuchtet nur blau? Hast Du noch Bild oder ist nach einschalten Nur blaues Panel zu sehen? Es müsste ein Edge LED TV sein. Hab so einen
mal geschlachtet und da gibts eine riesen Leiste über die gesamte Breite die unten oder oben verbaut war. Das Mordsteil hab ich auch noch hier liegen.
Funktioniert auch noch da es aus Gerät mit Displaybruch stammt. Muss mal in Keller gehen um nachzuschauen. Ist dann halt auch auf grosser Aluplatte
befestigt, die dann komplett getauscht werden kann. Aber wenn wie gesagt kein Bild vorhanden ist, geh ich eher von T-Con Problem aus, bzw. Mainboard.
mfg. Micha
geekkultur
02.05.2021
8
Bild ist noch da, ist auch alles gut, nur die LEDs bekommen das Weißspektrum nicht mehr angezeigt.
Ich hänge mal Bilder mit dran, die sehen auf den Bildern aber noch viel schlimmer aus, als es in natura ist.
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Könnte bei einigen LEDs die gelbe Phosphorschicht schon abgelöst sein. Aber um das raus zufinden muss man wohl zerlegen und dann mal Gerät ohne
Display starten um Gewissheit zu haben. Dann hat man auch gleich die Bezeichnung der LED Leiste, und ich kann vergleichen ob ich genau diese hier
liegen hab. Traust Du dir zu Display auszubauen? 65Zoll ist nicht ganz ohne. Ganz sicher bin ich noch nicht bei dem Bild. Nicht das da doch das T-Con
Board schuld ist. Bzw. Gammachip . Eventuell liest ja noch jemand mit, sodas man das ganze gemeinsam eingrenzen kann.
mfg. Micha
FZ600
18.04.2011
1.254
47
der Blaustich hat nichts mit dem BL zu tuen. Der Fehler kommt von der Ansteurung des Panels (t-con od. Main)
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Schau mal nach der Bezeichnung vom T-Con. Eventuell find ich da noch was passendes. Könnte eins von LG verbaut sein.
mfg. Micha
geekkultur
02.05.2021
8
Ist wohl eher eins von Samsung. Aber was spricht für einen Defekt des Boards? Lässt sich das irgendwie testen?
geekkultur
02.05.2021
8
Wobei, dass alle LEDS ziemlich gleichzeitig die Phosphorschicht verlieren erscheint ja dann irgendwie auch unwahrscheinlich...
Demontage würde ich schon machen, bzw würde ich mir dann noch ein zweites paar Hände dazu holen.
2.794
Patrick, ist das dein eigener Fernseher? Konntest du das Entstehen des Fehlers beobachten?
geekkultur
02.05.2021
8
Hallo Hermann,
nein er gehört meinem besten Kumpel und da "war es dann auf einmal so", aber als IT-Supportmitarbeiter weiß ich, wie viel ich auf derartige Aussagen zu geben habe :D
9.228
665
Panel LSC650FN04 und ja habe so ein Tcon auf Lager. Bei Interesse PN bitte.
geekkultur
02.05.2021
8
Schonmal vielen Dank für die Rückmeldungen, ich habe das T-Con ausgetauscht, das Fehlerbild ist weiterhin dasselbe. Also doch eher Phosphor der LEDs verbrannt?
2.794
Wenn es "auf einmal so" war, ist die Beleuchtung auf keinen Fall schuld. Das muss ein Prozess über Monate sein, bis alle LEDs so finster werden. Ich vermute jetzt, das Mainboard hat ein Problem mit der Farbgenerierung. Nachdem das TCON schon raus ist, bleibt eh nix anderes mehr übrig.
geekkultur
02.05.2021
8
Aber nur für den Weißwert? Alle anderen Farben werden ja gut dargestellt. Wie gesagt, auf das "auf einmal" geb ich nichts, ich hab mir das angeschaut und seine Frau war in dem Zustand immer noch der Meinung, dass alles in Ordnung sei...
2.794
Das Bild oben sieht aber beim besten Willen nicht normal aus. Das soll doch ein Stadium darstellen? Da stimmt nicht nur die Farbe nicht, sondern die Kontraste sind total verwuzelt.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Das mit unbekannten Bildern ist immer so eine Sache, wäre es möglich das Testbild über USB-Stick einzuspielen?
Wenn die Phosphorschicht ganz weg ist, strahlen die LEDs halt nur noch blau und rot/grün fehlt konsequent, da hilft auch der Filter im LCD nichts mehr. Aber das Bild als solches und Kontraste passen dann noch.
9.228
665
Ich hätte jetzt wirklich gedacht Tcon. OK.
Backlight besteht aus 10 Streifen a ZYR65600-AA und nein das kann nicht daher kommen. Entweder ist das Panel selber defekt oder das Main gibt falsche Signale raus und das wäre vorstellbarer.
geekkultur
02.05.2021
8
Ich hab ihn jetzt mal ein wenig in Betrieb gehabt, also die Restlichen Farben werden allesamt korrekt dargestellt, was auffällt, ist dass die linke obere Ecke in einem kleinen Bereich noch relativ „normal“ aussieht, der Rest vom Bild wie beschrieben mit Blaustich. In 2 Stunden Dauerbetrieb hat er 2-3 mal kurz geflackert, also da ist das Bild für ein paar Millisekunden ganz dunkel, kommt dann aber sofort wieder.
Ich überlege jetzt vielleicht doch dann mal das Mainboard zu tauschen, falls das einen Schlag weg hat.
Hat da jemand was im Fundus?
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Dann mal die genaue Bezeichnung vom Mainboard durchreichen. Dann kann jeder in seiner Kramkiste nachsehen.
mfg. Micha
2.794
What? :brain: Linke obere Ecke "relativ normal" und unterwegs wird geflackert und Bild wird ganz dunkel? Das kann jetzt wieder nichts mit dem Mainboard zu tun haben. Also irgendwas passt hier nicht zusammen.
Also:
- TCON wars nicht
- Wenn es stimmt, dass es plötzlich blau wurde, war es die Beleuchtung auch nicht
- Mainboard sucht sich keine guten Ecken aus, wo das Bild normal aussieht
Ist das Panel etwa am Oasch?
Thema: Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
