CaptainFisch
- 20.04.2019
- 13
- Blutiger Anfänger
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf dieses Forum gestossen und es scheint mir als könnte man mir hier weiterhelfen. Vorneweg. Es gibt auf Youtube und in einem anderen Forum jemanden der genau das selbe Problem hat. Das bin nicht ich nur als Anmerkung vorneweg.
Ich hatte vor einiger Zeit einen Fernseher Grundig Lugano 48CLX8485SL NVF000 erstanden der folgenden Fehler aufweist. Das Bild wechselt alle 20 Sekunden die Farbe dabei ist es dann z.B. komplett rot oder blau oder schwarz oder weiß. Andere Dinge sind hier nicht zu erkennen. Der Ton funktioniert allerdings einwandfrei. Ich ging zu dem Zeitpunkt davon aus das ich irgend eine Taste länger drücken muss und alles wieder geht aber... Nein.
In meiner Hoffnung suchte ich nach einem zweiten Gerät und fand bei Kleinanzeigen das selbe Model nur eben in 55 Zoll mit Displayschaden. Ich griff zum Telefon rief bei Grundig an und fragte ob alle Teile (bis auf Display und Gehäuse) Baugleich sind. Die nette Dame an Telefon sagte mir das dies so ist. Also den 55 Zoll TV geholt.
Die beiden Geräte sehen auch auf den ersten Blick gleich aus nur eben die größe ist unterschiedlich. Nimmt man die Abdeckung auf der Rückseite weg sieht man auch keinen Unterschied. (bis auf das kleine etwa 0.5cm große Metalstück am Netzteil das aber meines erachtens nach keine Funktion hat)
Ich sehe nun 4 Platinen (wovon eine von einem Lautsprecher überdeckt wird) von rechts nach Links eine mit vielen Anschlüssen, dann eine kleinere mit HDMI Anschlüssen, dann die besagte unter dem Lautsprecher und ganz links das Netzteil.
Ich tauschte nun die beiden rechten Platinen und prüfte jedesmal ob sich etwas verändert hatte allerdings blieb alles gleich und ich baute alles wieder zurück. Das selbe machte ich mit dem Netzteil und auch hier das selbe Ergebnis. Zum Schluss tauschte ich noch die Platine unter dem Lautsprecher. diese sieht auf den ersten Blick gleich aus allerdings hat der Samsung Chip eine andere Nummer. Wenn ich sie einsetze wechselt das Bild nicht mehr die Farben sondern bleibt schwarz. Als ich wieder die andere einbaute hatte ich wieder die wechselden Farben.
Nachdem ich dies festgestellt hatte ging ich davon aus das eben diese Platine defekt sei. Ich schrieb Grundig eine Email mit allen Zahlen die ich auf der Platine und den Chip finden konnte, meines Fehlers und dem was ich bisher gemacht hatte (also den Stand den ihr jetzt habt).
Am nächsten Morgen bekam ich eine Antwort in dem mir der Name dieses Boards genannt wurde:
TCON SS LMC480FJ01 A01/A02 48UHD100HZ
und das ich es zunächst mit einem Softwareupdate probieren solle. Dazu gab es eine rar Datei eine Anleitung wie ich mit dem Target_KY Ordner umgehen soll und wie ich über die Ferbedienung das Update starten kann. Auch wurde ich darauf hingewiesen das ich einen 4GB USB Stick nutzen soll.
Das Problem hier ist allerdings das ich nicht sehen kann was auf meinem Bildschirm passiert. Also eine email zurückgeschrieben und darum gebeten eine Anleitung zu bekommen wie oft ich welche Taste Drücken muss um das Update zu starten (z.B. Menü Pfelil 3 mal runter ok stunde warten) während ich auf die Antwort wartete kaufte ich mir einen neuen 4GB Stick mit einer Kontroll LED (ich hatte sonst nur zwei Sticks mit 16GB)
Die Antwort von Grundig kam:
Menü – ok – 1x links – ok – 5x unten – ok – 2x unten – ok – 2x unten – ok - ok.
İch steckte den Stick in eine der seitlichen USB Buchsen schaltete den Fernseher mit der Fernbedinung ein wartete bis die Farben kamen und gab dann die Tastenkombination ein. Nach jedem Tastedruck blinkte die kleine blaue LED unten links am Fernseher drei mal. Ich wartete immer dieses Blinken ab nicht das ich versehendlich zu schnell für das Gerät bin. Am ende passierte... NIX und nach etwa 10min ging er in den Standbymodus. Trotzdem lies ich ihn dann 90min einmal sogar knappe zwei Stunden in ruhe. Ich hab dies an beiden seitlichen USB Ports mit dem 4GB und den beiden 16GB Sticks probiert. Immer das selbe Ergebnis.
Ich fing nun an zu googeln und fand dieses Forum und die Anleitung von thommyX (er schrieb auch man solle einen 256MB Stick nutzen, hab ich nicht und Grundig meint 4GB also nehmen wir 4 GB 256MB bekommt man auch nur noch schwer) für “How to Upgrade KY” oder so. İn welcher steht:
“Für das Starten der Programmierung die "Joysticktaste" an der Nahbedienung gedrückt halten (nicht nach oben oder unten), den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich.”
also Netzschalter aus USB Stick in die Buchse. Knopf über der USB Buchse gedrückt gehalten Netzschalter an. TV geht an die Farben kommen wieder und die LED an unserem USB Stick fängt schnell zu blinken. Desweiteren blinkt auch die LED am TV unten links. Dieses Blinken des USB Sticks dauert wieder einige min. Dann hört es wieder auf und der Fernseher geht wieder in den Standbymodus.... und richtig es ist kein Unterschied wenn ich ihn neu starte.
Ich habe nun nochmal Grundig eine Email gesendet zeitgleich dachte ich das ich mich hier anmelde und nach einer Lösung frage.
