Grundig M 72-315 IDTV Reference Leichte Rot/Blaue Striche im
Diskutiere Grundig M 72-315 IDTV Reference Leichte Rot/Blaue Striche im im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M 72-315 IDTV Reference Chassi: CUC 1852 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leichte Rot/Blaue Striche...
Genie
11.04.2008
74
Chassi: CUC 1852
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leichte Rot/Blaue Striche im Bild
Hallo alle zusammen,
habe hier das oben erwähnte Gerät auf den Tisch.
Fehler, im Betrieb laufen Rot/Blaue Streifen Quer durch das Bild.
Ca. 1,5 bis 2 cm lang.
VT- Betrieb ist ohne Fehler !
Hat jemand einen Tip für mich ?
Dank und Gruss
dakota
08.07.2004
267
9
Kannst du eventuell mal ein Foto des Fehlerbildes einstellen? So ganz ohne visuellen Anhaltspunkt ist
da sicher schwer was zu sagen!
dakota
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmm,
ich würde mal auf die Feature Box tippen.
(ohne prozentuale Angabe - Glaskugel ist zur Zeit in Reparatur :twisted: )
Da werden gern die Elkos lahm.....
In der Richtung kann man mal ansetzen.
Gruss Alde :wink:
dakota
08.07.2004
267
9
Du könntest ja mal die F- Box aufmachen und die Elkos leicht mit Kältespray behandeln. Wenn sich dann im Bild das Aussehen (Schräglage, Länge, Breite usw. ) der Striche ändert, kannst du fast sicher sein, dass Alde Recht hat!
Manchmal reicht es auch, wenn du durch die Löcher im F-Box-Gehäuse sprühst! Aber lass die Bauelemente nicht erfrieren..!
dakota
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Alle 220µF-Elkos in der Featurebox auswechseln!
Grüsse
Peter
Genie
11.04.2008
74
hier mal ein Bild.
Toll, wie geht denn das jetzt?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Genie schrieb:
hier mal ein Bild.
Ganz einfach: wenn Du antwortest, siehst Du unten einen Tab "Dateianhang hochladen"
Da klickst Du einfach drauf, dann den Button "Durchsuchen" drücken und das Bild auswählen und hochladen >>>fertig !
Aber es ist ohnehin ziemlich klar: tausche die 220µF-Elkos.
Genie
11.04.2008
74
hier mal ein Bild.
Gruss
Genie
11.04.2008
74
habe alle 220 Elko´´s Getauscht. ( 25 und 16 Volt ) .
Doch Leider - :-x - ist der Fehler immer noch da.
Kältespray behandelung zeigte keinen Erfolg.
Gruss
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sch....e ! :(
Da wäre jetzt wohl eine andere Box zum Test hilfreich.....
EM2-Gott
Genie schrieb:
Gruss
mach mal ein Foto von der Box (beide Seiten)
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Bei mir waren es immer die 220µF-Elkos, allerdings hatte ich die anderen auch immer mit ausgewechselt!
Grüsse
Peter
dakota
08.07.2004
267
9
Hast du schon die Anschlusskontakte der F- Box auf der Chassisplatine nachgelötet.? Sieh dir auch mal die Masse-Lötstellen in und an der Box genau an! Ausserdem die aktiven BE in der Box mal kurz mit Frost besprühen! Ansonsten nenne doch mal die exakte F-Box Nummer. Vielleich hat jemand ja sowas rumliegen.
dakota
Genie
11.04.2008
74
habe alle anderen Eklos auch getauscht.
Jetzt sieht das Bild Schlimmer aus wie vorher :(
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
laut den Unterlagen müsste die Featurebox eine 29504-103.36 sein. Enthält also die DA Wandler Platte 29305-014.32 und die DRAM LFR Speicherplatte 29305-013.38...
barclay66
Genie
11.04.2008
74
die Nummer auf der Box 29504-103-36 .
Ist die Nummer die oben auf dem Aufkleber steht.
Habe mir mal den "Spass" gemacht und einen KVA-Mündlich geholt. :shock:
Da wurde mir gesagt , es wehre der Zeilentrafo und diese Rep... würde bei 220 bis 300 Euro liegen........... :lol:
Jo, das habe ich dann auch erstmal gemacht............... mich Hingelegt...........
Wenn die Kiste doch nur nicht so´n Super-Klang und Top Bild hätte :( :( :(
EM2-Gott
mal schauen, ob ich noch eine Box liegen habe - am Zeilentrafo liegt es sicher NICHT
Thema: Grundig M 72-315 IDTV Reference Leichte Rot/Blaue Striche im
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig M72-795 TOP Defekt: Bildschirm rot mit Streifen
Philips 29PT8001/12 leichte grüne Horizontale Striche
Grundig ST70-270 IDTV Rot fehlt oft
Grundig ST70-255 IDTV Bild ausgefranzt
