bastler
- 08.05.2005
- 19
- Grundig MW 82-100/9 CUC 1984 - die 2.
Typenbezeichnung: MW 82-100/9
Chassi: CUC 1984
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi zusammen,
ich hab mich nach laengerer Pause mal wieder angefangen mit dem Grundig Fernseh zu beschaeftigen nachdem er eine weile ging und dann aber wieder den Dienst versagt hat.
Das geraet laesst sich normal einschalten aber hat dann diverse Streifen im Bild bzw. faengt an zu flackern ( also bild kurz da Bild weg Bild kurz da Bild weg ), hatte den TV nun auch schon bei einem bekannte der Radio Fernseh techniker ist aber der war auch mit seinem Latein am Ende
Er hatte nach den IC´s geschaut die fuer die einzelnen Farben veratnwortlich sind die Digibox getauscht usw. aber hatte alles keine neuen erkentnisse gebracht was der fehler sein koennte oder warum der TV nicht so will wie er sollte. Gelgentlich ist das Bild wieder einwandfrei aber faengt dann meist nach einer gewissen Zeit wieder an Streifen zu bekommen / flimmert oder hat Streifen im Bild die auch von unten nach oben ueber das Bild wandern, und schaltet sich dann auch nach einer Zeit von alleine ab. Das erste mal als der TV defekt war waren auch 2 Sicherungen im Netzteil kaputt aber diese sind bisher nicht wieder durchgebrannt ... iss irgendwie alles ein wenig seltsam mit dem TV
So schaut das Bild immmoment aus mit den Streifen:
Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee was das verursachen koennte oder wie man den fehler vlt noch eingrenzen koennte, wäre schade wenn man den Tv entsorgen muesste ... wenn das Bild mal da ist ist´s echt noch einwandfrei.
Thx,
Gruß Bastler!
Chassi: CUC 1984
Hi zusammen,
Thx,
Gruß Bastler!
