floTTes
- Grundig ST 70-822 Dolby schaltet sich ab
Typenbezeichnung: ST 70-822 Dolby
Chassi: CUC 2032?!?
Vorhandene Messgeräte: Keine
Hi,
Das Bild meines TVs rutscht auf den meisten Sendern nach oben. Wenn es zu weit gerutscht ist, schaltet sich der TV ab oder es springt manchmal wieder in die originale Position. Dann geht das ganze Spiel von vorne los bis das Bild irgendwann auf Position bliebt. Ich brauche ca. 10 Einschaltversuche. Manchmal muss ich zwischendrin auch warten, dass er sich "abkühlt".
Wenn er erstmal über diesen Mechanismus hinaus ist, läuft er aber ohne Probleme.
Genaueres:
CH-1 und AV-1 (Frontpanel) sind mit einem Bild belegt. Schalte ich den TV mit diesen Sendern ein, ist das Bild meist nach oben hin flüchtig. Auf denen wandert das Bild oder der TV schaltet sich halt ab. AV-0 ist belegt, aber nicht eingeschaltet (PSX-Konsole, RGB-Kabel). Man kann auf AV-0 ein helles Schwarz sehen. Dieses Bild bleibt zu 95% konstant zentriert. Wenn die anderen Sender rutschen, schalte ich auf AV-0. Damit wird das Bild wieder zentriert. Nach ca. 5 Minuten beruhigt sich das Ganze und ich kann den TV vollkommen normal nutzen. Das Bild bleibt dann die ganze Zeit über konstant.
Zusammenfassung:
Der TV geht soweit ganz gut. Er bleibt locker paar Stunden eingeschaltet und hält das Bild in Position. Er hat nur anfangs diese Probleme. Aber egal wie lange er auch lief, es kommt zum gleichen Problem wenn ich ihn ein-/ausschalte.
Klingt doch so als müsste er reparierbar sein, oder? Die passenden Teile könnte ich schon bestellen. Löten dürfte auch kein Problem sein. Ich weiss nur nicht was und wo.
Bitte Hilfe, vielen Dank
Chassi: CUC 2032?!?
Hi,
Genaueres:
Zusammenfassung:
