Grunding 49 vle 866 bl 49 vle 866 bl Sender schalten sich vom selbst
Diskutiere Grunding 49 vle 866 bl 49 vle 866 bl Sender schalten sich vom selbst im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Schönen guten Abend Vielleicht kann ich ja hier hilfe bitte bekommen. Ich habe ein grunding Fernseher der die sender automatisch schaltet und ab...
Angel33
20.06.2022
8
Schönen guten Abend
Ich habe ein grunding Fernseher der die sender automatisch schaltet und ab und zu schaltet er sich von selbst an
5.083
746
hast Du mal auf dem Gerät nachgeschaut wie sich der Name des Herstellers schreibt?
Ursache des Fehlers kann eine andere Fernbedienung oder irgendein Stör-Lict sein, das den Fernseher auch schaltet. Mal das "Empfangs-Auge" des Fernsehers abdecken und schauen.
Es geht auch schon mal der IR-Empfänger kaputt oder die Kabel haben einen Wackelkontakt. Wenn du ein Foto der Empfängerplatine hier einstellst kann vielleicht jemand mit einem Ersatzteil helfen.
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Hat das Gerät selbst ein Tastenbedienfeld seitlich oder hinten? Wenn ja dann dieses mal abklemmen und schauen ob sich
was ändert. Musst natürlich Rückwand abnehmen.
mfg. Micha
championway
07.03.2022
311
32
kann sein dein Fernbedienung die Ursache.. nehme die Batterien weg oder lass FB in andre zimmer und probiere dein TV ob er macht besser.
Angel33
20.06.2022
8
Hatte ich das schon Versucht.
championway
07.03.2022
311
32
dann mach Hard reset für dein Grundig..
wie: auf Fernbedienung drücke menu erfolgt mit 8500 service menu auf die linke Seite erscheint.. unter erste wahl System Konfiguration offnenn und gehe auf punkt (Plug and Play) mit ok bestätigen warte bis erzeigt erfolgt ... nun nur nehme dein TV stecker raus von Strom. warte 1 minute dann rein wieder in strom.. TV startet mit erste instaltion.
Angel33
20.06.2022
8
Ich kann es nicht durchgeführen.... Gruß
Angel33
20.06.2022
8
Im Menü hab ich schon mal Werkseinstellungen zurückgesetzt aber es hat sich nichts verändert.
championway
07.03.2022
311
32
nein. von Menu Werkeinstellungen ist ein leicht zurückgesetzt, das heisst nur Kunden Info einstellungen gelöscht.
Plug Play von Service Menu ein Komplete zurückgestzt das heisst auch die Firmware wurde wieder geschrieben.
wenn zurücksetzen von Service menu nicht geholfen.. dann download diese folder Target_KY in name Target_KT umbennen und auf usb stick kopieren ( ganze Folder... INS TV auf die seite USB Port nicht hinten.. TV raus von strom.
Für das Starten der Programmierung die "Joysticktaste" an der Nahbe-
dienung gedrückt halten (nicht nach oben oder unten), den Netzstecker
einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der
Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich.
Angel33
20.06.2022
8
Kannst du mir bitte noch mal ganz genau erklären. Es ist aber kein Android system drauf
championway
07.03.2022
311
32
erstmal mach Hard reset:
mit Fernbedienung rufe menu dann drücke Nr 8-5-0-0 ein nach andre schnell ... service menu auf die linke Seite erscheint.. unter erste wahl System Konfiguration OK Taste drücken . dann gehe gehe unten bis punkt (Plug Play) mit ok taste bestätigen warte bis aus ins erfolgt gezeigt ... nun nur nehme dein TV stecker raus von Strom. warte 1 minute dann rein wieder in strom.. TV startet mit erste instaltion.
Angel33
20.06.2022
8
Habe alles erledigt was du gesagt hast. Ich muss es mal testen und würde alles weitere berichten.
Dankeschön
Angel33
20.06.2022
8
Bis jetzt läuft es mal sehen. Dieser fehler trat ja nicht immer auf mal gucken Langzeit ich hoffe damit ist es getan.
Danke trotzdem
Thema: Grunding 49 vle 866 bl 49 vle 866 bl Sender schalten sich vom selbst
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 49 VLE 6523 BL Hintergrrundbeleuchtung blinkt
Unbekannt !!! Unbekannt !!! Speichert Sender im Suchlauf, aber meldet bei Anwahl nur "no Service"
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Pin beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL lässt sich nicht eingeben
