HIVOIX HVX-LED55K smart le logo reste planté
Diskutiere HIVOIX HVX-LED55K smart le logo reste planté im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - bonjour à tous, en recherchant le logiciel service de ce téléviseur chassis univercel Mise sou tentions l'écran affiche avec le logo HIVOIX et...
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
HIVOIX
HVX-LED55K smart
Chassi
TP. MT5522S. PC822
bonjour à tous,
Mise sou tentions l'écran affiche avec le logo HIVOIX et passe à smart
et il reste planté, probleme de firware .je conte sur vous pour le logiquel.merci et bonne suite.
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour championway, merci beaucoup pour le logiciel je vous tiendrai au courant de la suite
bonne journée .
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoir, j'ai télécharge le logiciel extraire le fichier et copier le fichier bin et le fichier pkg ensemble dans la mémoire
racine de la clé usb débrancher le cable secteur mètre la clé coté lateral et appuyer le bouton power et branché le cordon ensemble
pas de succès demande d'aide svp, bonne suite à tous.
Comment mettre à jour le micrologiciel TP.MT5522S.PC822​
Si vous souhaitez mettre à jour le micrologiciel TP.MT5522S.PC822 sans aucun problème, vous devez suivre certaines étapes une par une.
1- Téléchargez le fichier et copiez-le sur la clé USB vide
2- Prenez USB et insérez-le sur la carte mère
3- Allumez le téléviseur LED et allumez le bouton principal
4- Maintenant, la lumière LED devrait commencer à briller
5- Lorsque tout s'arrête de briller, modifie l'USB
6- Le logiciel est installé, profitez
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
racine de la clé usb débrancher le cable section mètre la clé coté lateral et appuyer le bouton power et branché le cordon ensemble
5- Lorsque tout s'arrête de briller, modifiez l'USB
6- Le logiciel est installé, profitez-en
championway
07.03.2022
311
32
this instruction you wrote are belong to Linux based TV not android,,,
TP.MT5522S.PC822 boards made in china and it was only delivered with android as much i know.. so
i gave you android 7 version on the same board
take out the black heat sink and see the no of any spi/nor 8pins there
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour championway, ok pour cela je vous prie de m'aide avec le fichier texte l'instruction de cette logiciel
android 7 merci et journée
championway
07.03.2022
311
32
Dont play the software i send it to you... you will lost the Remote control. as it seem your knowledege on Android program not enough.
you need to search how to inter recovers on your TV. and from Recovery make Hard reset ( Factory reset ) this will let your TV boot normal.
there are many way to inter Recovery for this chinese boards via ADB or generate script with Notebad+
recovery
saveenv.sync_map.setenv.MstarUpgrade_complete 1
and save it as allupgrade_5522_8G_1G_sos.bin put it on USB and start the TV with it.
search youtube you may find video to learn how... its complex to explain it here.
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoir merci bien,je n'arrive pas télécharge
ok voici mon adresse mail: **********
récupération
et enregistrez-le sous allupgrade_5522_8G_1G_sos.bin , placez-le sur USB et démarrez le téléviseur avec.
recherchez sur youtube, vous trouverez peut-être une vidéo pour savoir comment ... c'est complexe de l'expliquer ici.
championway
07.03.2022
311
32
LOL8-)
i know you cant do it... try these file after unzip put only one file on usb format fat32 MBR mode not GPT
plug your usb inTV and then plug the TV in the wall power. see if the recovery will open.. from recovers you can wipe data and factory reset
try first ( allupgrade_5522_8G_1G_ref56.bin ) if dosnt work try the other file ( MstarUpgrade.bin )
  • Mstar_Recovery_Mode.zip
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
Ok merci je vous tiendrai au courant de la suite
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour championway, c'est pas si facile mai avec votre aide je tien a réveillez cette téléviseur
j'ai extrais le fichier avec les deux fichier bin alors commencé par le premier pas de succès et le deuxième
non plus, j'espère q'il n'y a pas de manipulation de plus,je conte sur vous avec votre aide je vais y arrive
championway
07.03.2022
311
32
the files 1 and 2 are the same.. just the name are different.. this is only way to inter recovery so you can make factory reset.
take out the Black metal sink on the Main boards to see yours CPU name and other because we need to write it name on the file so the TV know this file belong to it.
BTW i asked you to format yours USB Pen in MBR mode Fat32.. i think you dont know how.. so do it as following
put your USB in PC
on windows pc open CMD terminal the code in red color which you need to tape or just copy and paste in the CMD terminat
then type Diskpart
then type list disk
you will see your USB and yours hard drive if yours USB as No1 then type
select disk 1 if the number identifying other than 1 you need to write it for example (select disk 2) or (select disk 3 ) etc
after slectecd the disk type
clean ( this will wipe all content on the USB
then type convert mbr
then type create partition primary this will great partition on the USB
then we select the partition we made by typing
list partition
then type
select partition 1 it will tell you its selected
then type
active
then type
format fs=fat32 quick
exit
exit
thats all now yours USB MBR mode format fat32.... copy one file and try
championway
07.03.2022
311
32
try to rename the file allupgrade_5522_8G_1G_ref56.bin to and test if the recovery open
1- allupgrade_MT5522_8G_1G_ref56.bin
2-allupgrade_MT5522_8G_1G_sos.bin
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
merci pour toutes c'est information voici les référence
du cpu
championway
07.03.2022
311
32
read my post #14 rename the files as i write.... be sure your computer showing the file format to avoid write 2 time bin.bin and try as following..
while the Tv turned off ( plug it out from wall socket ) you insert the USB in TV
press the power buttom on the TV and keep press while you plug the TV back to wall socket..
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
Bonjour, et merci pour ses informations précieuses je tante toujours le coup
j'ai renommé le fichier comme vous l'aviez décris mais malheureusement le téléviseur ne répond toujours pas
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
j'oubliais voici l'image que sa donne
championway
07.03.2022
311
32
try this . you can rename it as you did before if didnt work.
also with out file try press power and Vol- keep press while you plug the tv in wall socket.
sorry this all what i can
  • allupgrade_mt5522_8G_ref56.zip
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
grandement merci, je vais essayer tous ça et vous tenir informé de la suite, une fois encore merci
bonne suite
Thema: HIVOIX HVX-LED55K smart le logo reste planté
CHINE RA-55-S2-SMART le logo reste plante
philips 55pfs8159/12 le logo reste plante
sharp LC-40SA5500 le logo reste plante
SHARP LC-50LE752E le logo reste plante
HSMAX LE50T2/S2smart le logo reste plante
