Hollywood IMPACT 2000 Lautes Knall geräusch im Lautsprecher
Diskutiere Hollywood IMPACT 2000 Lautes Knall geräusch im Lautsprecher im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hollywood Typenbezeichnung: IMPACT 2000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautes Knall geräusch im Lautsprecher Meine...
martingrit
14.06.2008
255
habe folgendes Problem ,eigentlich sind es zwei .
Ich habe ein PA verstärker und der spielt eigentlich ganz gut aber wen ich irgend ein anderes elektrisches teil in die gleiche Stromleiste rein oder raus ziehe ,dann habe ich in den Lautsprechern (im laufendem betrieb ) immer solch ein lautes knallen
Wen wir dann Musik hören dann schmeißen die ,da rumtanzen sich dann immer auf den Boden ,weil die denken da explodiert was :lol:
ich habe schon was dazwischen gelötet ein Kondensator und eine kleine spule ( die teile sind aus ein PC netzteil ) aber es half nichts . :cry:
und das zweite Problem ist wen ich irgend ein Notebook an die Anlagen anschließe dann habe ich (wen die Musik leise spielt,oder garnicht spielt ) immer solch ein zirpen das hört sich auch so an wie mosreZeichen ,was kann das sein ?
beim betrieb mit ein CD oder DVD player ist das nicht .
Bitte helft mir .... :cry: Mit freundlichen Grüßen Martin
martingrit
14.06.2008
255
martingrit
14.06.2008
255
Entschuldigt bitte wen da drei gleiche Bilder sind . :?:
Mfg Martin
joschi
23.05.2005
1.761
93
schließe erst mal aus ob da nicht Verbindungen (ich vermute Cinch) von schlechter Qualität sind oder aber auch einfach Fehlanpassung.
Knallts denn auch noch wenn du die Eingänge abziehst?
Das Filter das du da hingebaut hast ist sinnlos weil das für einen ganz anderen Störfrquenzbereich gedacht ist.
martingrit
14.06.2008
255
Danke für die antwort naja ich weiß nicht genau ob das cinch Kabel ein hochwertiges ist ich habe es getauscht aber es brachte nichts .die Stereo klinke geht ja vom Notebook ins Mischpult und vom Mischpult in den verstärker das ist doch richtig oder ?
ich verstehe bloß nicht warum das zirpen piepen nicht beim CD player ist .
Ja das knallen in den Lautsprecher ist auch da wen ich die Eingänge abziehe ich habe eben gerade nur mal ein herkömmlichen Lötkolben in die gleiche Stromleiste gesteckt ,man ich bin richtig in deckung gegangen :oops:
Danke trotzdem nochmal Martin
joschi
23.05.2005
1.761
93
Die Audiokarte scheint da etwas qualitative Mängel zu haben sonst würden von dort keine Zirpgräusche entstehen. Die Ursache kann ich von hier nicht beurteilen.
Auch kenne ich den benutzten Amp und die Signalkopplung nicht. Ich weiß nur, dass da oft aus Kostengründen gespart wird.
Zuerst sollte mal die Eingangsimpedanz (Datenblatt) mitgeteilt werden - alles andere ist ein Kampf gegen Windmühlen.
Gibt es symmetrische Eingänge (zumindest zuschaltbare) ???
martingrit
14.06.2008
255
Hai war zur zeit nicht anwesend .
Ein Datenblatt habe ich für dieses teill nicht aber ich habe nur diese daten ,Hollywood Impact 2000 2x450W rms,19/3HE
Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke ,
Epoxy-Platine , Rauschabstand 80dB , Klirrfaktor <0,3% , Freqenzbereich 20Hz-25KHz .
Ich denk mahl das diese daten woll nicht ausreichen ,aber andere daten habe ich nicht . :cry:
können sie damit was anfangen ? :oops:P070111_18.45.jpg
joschi
23.05.2005
1.761
93
Input-Gain reduzieren. Ich vermute der steht auf Rechtsanschlag und somit ist der Eingang zu empfindlich.
Zweitens mal die symetrischen XLR-Buchsen benutzen.
Belegung:
Thema: Hollywood IMPACT 2000 Lautes Knall geräusch im Lautsprecher
