poloprolo
- 24.02.2007
- 81
- IGNIS ADL 335 /1 IX Pumpt (?) sich nach dem Start "tot"...
Hersteller: IGNIS
Typenbezeichnung: ADL 335 /1 IX
E-Nummer: Service# 8545 335 01840 / Serial# 33 0414 015938
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt (?) sich nach dem Start "tot"...
Ihr habt mir bei dieser Billig-Maschine schonmal geholfen, jetzt kommt die zweite Aufgabe :mrgreen:
Habe den GS angeschaltet, läuft zunächst auch ca.20-30 Sekunden normal.
Dann stoppt der GS und die LED oberhalb des Startknopfs blinkt.
Sofort danach hört es sich so an, als versuche der GS abzupumpen (zumindest gurgelt der Spülenabfluss laut);
dieses "Abpumpen" stoppt dann kurz und beginnt gleich wieder von Neuem.
Also:
ca. 3sec "pumpen"---ca.1sec "Ruhe"---ca. 3sec "pumpen"---ca.1sec "Ruhe"---................
Die LED oberhalb des Startknopfs blinkt dabei im Takt zu den Pumpvorgängen.
Nach Angaben des Nutzers ist der Fehler bei Ihm bereits öfter aufgetreten, aber immer, als ich danach schauen wollte lief der GS einwandfrei; der Fehler trat also -zumindest einige Zeit lang- nur sporadisch auf.
Ich hatte, nachdem der o.g. Fehler auftrat, den GS ausgeschaltet, einen halben Liter Wasser in den Spülraum gekippt und nochmal laufen lassen:
Der GS pumpt das Wasser ordnungsgemäß ab, dann stoppt der GS und das oben beschriebene "Pump"-Intervall startet.
So, ich hoffe, ich habe den Fehler verständlich beschrieben und freue mich auf eventuelle Hilfe. Danke!
Hersteller: IGNIS
Also:
