eifel-tiger
- 29.12.2005
- 47
- Jaeger SRE5000
Hersteller: Jaeger
Typenbezeichnung: SRE5000
Gerät Bootet nicht mehr, es geht nur die grüne LED am Display an.
Nach dem öffnen sah man teilweise am Netzteil die Ursache
C10=100uF + C1147uF geplatzt
C13=470uF dicke Backen nach austausch leider noch kein Lebenszeichen :evil: Nach weiterem ausmessen C24=1000uF und C25=220uF Taub
Toll Gerät Bootet, nur auf allen Sendern " Kein Signal " :?:
Alle Einstellungen Kontrolliert und Testweise Software neu Aufgespielt nichts
Testweise einzelne Transponder durchgesucht bei den drei Letzten zeigte das Gerät Signal Leistung an ? Nach einem Kpl. Suchlauf fand das Gerät auf diesen Transpondern jeweis die neuen Lokalen NL Kanäle und die liefen dann auch :roll:
Da es sich jedoch um drei mal das gleiche Packet handelte kam mir der Gedanke das da etwas mit der Tuner Abstimmung nicht in Ordnung sein kann : :!:
Da kam eine Spannung vom Netzteil mit ca.37 Volt und die verfolgte ich bis L71 weiter an R250 und dahinter D13 und hier lag das Problem D13 hatte kurzschluß und der SMD Widerstand war etwas verkohlt
:? Da leider kein Service Manual vorliegt und keine werte mehr ablesbar,habe ich die Diode entfernt um mal zu testen was passiert. ( Da Aufwand Eigentlich unrentabel bei den Heutigen EK Preisen )
Test , das Gerät hat wieder alle Kanäle drauf ops:
Sobald ich die genauen Daten von der Diode und dem Widerstand habe werde ich die noch ersetzen :!:
Sollte jemand die werte kennen oder ein Manual haben , wäre ich natürlich sehr erfreut . Gruß Josef
