jvc LT 26 Z26 S2 kein Bild ton Menü und OK hintergrund hell
Diskutiere jvc LT 26 Z26 S2 kein Bild ton Menü und OK hintergrund hell im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: jvc Typenbezeichnung: LT 26 Z26 S2 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild ton Menü und OK hintergrund hell...
erciyes
31.10.2006
184
Hersteller: jvc
ich habe bei dem LCD fernseher kein Bild aber ton und Menüführung OK.habe keine unterlagen bitte um Hilfe.
erciyes
31.10.2006
184
alle eingänge sind ohne Bild
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
nur damit ichs richtig verstehe - das menü wird korrekt auf dem bildschirm dargestellt?
weil ichs gerade gesucht habe gleich nochmal editieren hier: wissensstand eintragen!! es nutzt nichts wenn du zwar alle messgeräte hast, aber nicht weißt wie du sie bedienen mußt. :wink:
wenn ja sollte das panel und der panel-controller in ordnung sein, versuch für wenig geld ein neues logik-board zu bekommen, welches das panel ansteuert (ist mit dem panel meistens über ein flachband-ähnliches kabel mit etlichen verdrillten aderpaaren verbunden) oder warte ab ob andere leute hier noch eine bessere idee haben.
wenn du ein oszi hast kannst du auch einen scart-eingang nehmen, dort ein bildsignal (fbas glaub ich) einspeisen und dieses über die platine verfolgen. irgendwo müßte dieses zu einem a/d wandler gelangen, spätestens wenn ich's dort noch finde würd ich die platine austauschen.
erciyes
31.10.2006
184
Menü bild ist nicht stabil ,das Bild wacckelt (zittern )und menü rahmen recht leicht nach innen verzogen.
bild signal bis logik board ok
erciyes
31.10.2006
184
Keine Tipps mehr?
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
zuerst mal wissensstand eintragen!
dann könntest du vielleicht noch schauen ob alle spannungen vom netzteil okay sind. also die richtige höhe haben und ripple-frei sind (oszi auf AC, da darf kein deutlicher schaltimpuls vom netzteil sichtbar sein).
erciyes
31.10.2006
184
Ohne Unterlagen kann ich nicht ,welche spannungen wo zu messen sind ?
habe beim SD_Langer die Unterlagen bestellt.
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
na der inverter braucht 12, 18 oder 24v und scheint zu laufen wenn du was auf dem bildschirm erkennen kannst ohne die taschenlampe rauszuholen.
folglich müßtest du nur nach den kleinspannungen für die logik suchen, also 3,3v, 5v, evtl. auch noch 12v. da sein müssen die ja in etwa auch noch, sonst würde das menü nicht erscheinen. also schau ob du irgendwo einen starken ripple findest, das wäre ein hinweis auf defekte kondensatoren im netzteil.
erciyes
31.10.2006
184
3,3 und 5V konnte ich messen aber 12V nicht weisst du wo ich die messen kann?
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
es kann sein, daß keine 12v drin gebraucht werden. wie sehen die spannungen hinsichtlich ripple aus? alles glatt?
erciyes
31.10.2006
184
hallo
ja,die spannungen sind glatt.
BurningSilicon
07.01.2009
416
14
dann weiß ich so erstmal nicht weiter, könnte alles sein außer der inverter und wenn du korrekt gemessen hast das netzteil.
hast du mal geschaut ob auf dem netzteil oder einer der beiden signalplatinen (logikboard und panelcontroller) irgendwelche dicken oder ausgelaufenen elkos sind?
hubi66
25.07.2009
Hallo, Habe mit meinem jvc lt-26c31 das gleiche problem wie erciyes. Finde nichts weiter in den Foren darüber.
Ist erciyes den weiter gekommen mit seinem tv ?
W
wermert
25.08.2008
126
RFT Meister
Moin,habe mir zu dem Fehler notiert: IC 004 und IC 4103 nachlöten ! gruss
W
wermert
25.08.2008
126
RFT Meister
Wenn IC-s gesockelt sind dann Sockel ausbauen und und IC verlöten !
dieseyer
dieseyer
07.11.2007
Habe das selbe Problem bei 'nem LT-32R90BU.
Sind das die selben ICs?
Thema: jvc LT 26 Z26 S2 kein Bild ton Menü und OK hintergrund hell
JVC LT-40VU83A JVC Startbild, geht dann aus
JVC LT-48VU83a Fernseher schaltet sich nach etwa 10 Sekunden von selbst aus
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
SAMSUNG ue50j5550 Nur noch 1 heller Streifen oben
