Kein Bild bei Videowiedergabe
Diskutiere Kein Bild bei Videowiedergabe im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: V726G Chassi...
tobi888
Hersteller: Toshiba
mein Videorekorder, hat ein kleines Problem,
beim Abspielen von einer Videocassette kein Bild angezeigt wird. Es kommt nur ein Gräuselbild. Woran kann das liegen?
fsvideo
29.06.2006
136
wahrscheinlich sind die Köpfe verschmutzt. Eine Reinigungskassette könnte Abhilfe bringen.
Volker.S
Volker.S
03.06.2006
51
Die müssten dann aber schon krass verschmutzt sein.
Ich vermute eher was anderes. Wie sieht das Display aus? In dem Ding steckt recht viel Thomson-Technik (Laufwerk und Netzteil) und das Netzteil ist einfach fürchterlich. Meist fängt es mit einem dunklen, unter Last etwas heller pulsierenden Display an, und dann kriegst du Bildausfälle und/oder mechanische Probleme.
Das Netzteil ist ein Steckmodul. Zwei Schrauben lösen, Netzteil raus ziehen, die Haltenasen der beiden Deckel weg biegen, beide Deckel runter, auf der Sekundärseite alle Elkos ersetzen.
Ist der Fehler dann immer noch da, kann das ganze an dem speziellen Aufbau der Kopftrommel liegen. Der Kontakt zwischen Köpfen und der darunter rotierenden Platine, auf bzw. unter der auch die Kopfverstärker sitzen, wird über kleine Federchen hergestellt. Lös mal die Schrauben vom Kopfrad (zwei Stück, wenn ich mich richtig erinnere), zieh kräftig am Kopfrad (gerade nach oben weg, nicht schräg oder verkanten) und du hast es in der Hand. Dann guck dir die Federchen mal an. Ggf. mach sie mal vorsichtig sauber, z.B. mit einer Carbon-Schallplattenbürste. Falls ein Federchen sichtbar verbogen ist, bieg es wie der gerade, wenn nicht Finger weg. Kopfrad wieder drauf setzen (da ist im Kopfrad und darunter in der Lower Drum noch ein Loch zum Justieren, als Justierhilfe kannst du eine der Befestigungsschrauben lose durchstecken), fest andrücken und wieder fest schrauben.
Nach dieser Aktion das Kopfrad noch reinigen, denn jetzt ist Fett von deinen Fingern dran. Ein Stück normales Papier mit Isopropanol tränken, an das Kopfrad dran drücken, still halten (nicht nach oben oder unten wischen, sonst brichst du die Köpfe ab) und die Kopftrommel am oberen Rand greifen und drehen. Wichtig ist, dass du dabei die Köpfe und ihre Aussparungen spürst, wie sie an deinem Finger, mit dem du das Papier andrückst, vorbei drehen. Das ganze so lange mit neuen Papierschnipseln wiederholen, bis weder Köpfe noch Rillen neue Schmutzspuren auf dem alkohol-getränkten Papier hinterlassen.
juchezer
Toshiba DVD Player & Video Recorder SD-25VL
bin bei o.a. Gerät (neuwertig, insgesamt 3x benutzt) mit folgendem gleichgelagerten Problem konfrontiert:
Offensichtlich defekte Kassette eingeschoben, daraufhin Bandverwicklung im Recorder; ab diesem Zeitpunkt abspielen von Farbbändern nur mehr im Schwarz-/ Weissmodus möglich. Reinigung der Trommel mit Isopropanol vorgenommen, keine Änderung!
Wer kann mir mit Reparaturtipp helfen?
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
...möchte es NUR erwähnen!
Wenn der Recorder über HF-Kabel am TV angeschlossen wird und der TV-Kanal nicht 100%ig eingestellt ist...
...auch SW-Bild möglich :wink:
Bei einigen Geräten gibt es noch die manuelle Spurregulierung - unter dem Front-Panel.
Gruß Frank
Thema: Kein Bild bei Videowiedergabe
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
