Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert
Diskutiere Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Küppersbusch Typenbezeichnung: KD-943.1E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik blockiert Meine Messgeräte...
Aloha
22.03.2015
59
seit geraumer Zeit kommt es immer wieder vor dass die Knöpfe sich, im Betrieb, nicht mehr bedienen lassen, d.h. man kann weder den Ventilator noch das Licht ausschalten.
Wir haben herausgefunden dass man sowas wie ein Reset machen kann durch Aus- und Einschalten der Sicherung, bis zum nächsten Mal wo das Problem auftritt.
Allerdings funktionierte diese Methode gestern nicht mehr, sodass sie sich nicht mehr einschalten lässt.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
Aloha
22.03.2015
59
D.h. ich müsste die ganze Platine tauschen wnn es der Kondensator ist.
Könnte es wirklich der Trafo sein? Kann der einmal funktionieren und dann wieder nicht? Wäre der nicht für immer kaputt wenn er nicht mehr funktioniert?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Normalerweise heißt das einen kompletten Austausch der Elektronik. Aber es gibt auch noch andere Wege als einen kompletten Austausch.
Bau die Steuerung mal aus und poste ein Foto von dieser.
Aloha
22.03.2015
59
hier ein Bild
Auf der unteren Seite stehen einige Nummern:08086233 ; ICIS 01A ; PCE82
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das ist nur die Bedienelektronik. Ich brauch ein Foto von der Leistungseleektronik.
dies Ding hier:
Aloha
22.03.2015
59
Genau das habe ich erkannt und wollte das eben schreiben. Auf dem Plan finde ich nicht heraus wo diese Elektronik untergebracht ist. Ist das im Teil 118, dem unteren "Kamin"?
spüre dem Kabel nach, die "Schlange" mit #67 (ich kenn das Gerät nicht, und gehe auch nur nach dem Bild - meine Küppersbusch ist 25 Jahre alt, ohne elektronischen Kram)
Aloha
22.03.2015
59
ich habe die Sache gefunden. Ganz ausbauen kann ich die Platine nicht weil mehrere Drähte daran angelötet sind.
Der Kondensator sieht ganz ok aus (falls man denn von aussen sieht wenn es ein Problem damit gibt)
Aber ich stelle fest dass der Transformator so heiss ist dass man sich praktisch die Finger daran verbrennt.
hast Du ein Multimeter? dann kannst ja mal messen, was der Trafo für Spannung ausgibt... - obwohl der warscheinlich nur für die Beleuchtung sein könnte, den Werten nach... - aber als Grill ist er nicht gedacht!Hast Du evtl. Lampen ausgetauscht mit falschen Leistungs-Werten?
Der Kondensator braucht Spezialgerät zum Messen, und der ist wohl zum Start des Motors als Anlaufkondensator - aber GENAU weiss ich das nicht!
Warte auf Chris, der ist Elektronik-Supermann und unser Platinen-McGyver!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
So, nun Hast du alles ausgebaut, was man so außer der Pmatinee ausbauen kann.
Der Kondensator ist für den Lüftermotor und das Vorschaltgerät für die Beleuchtung. Hat beides nichts mit deinem Problem zu tun. Um das Vorschaltgerät können wir uns ggf. Nachher nochmal kümmern
Was ist denn da noch angelötet? Mehr Technik hat Dein Küchenföhn doch nicht!
Mach doch mal Foto von der "Situation", oder zuppel die Platine soweit raus wie´s geht und knipse dann alles was geht...
Aloha
22.03.2015
59
Kann es denn normal sein dass der Trafo so heiss wird?
Lampen habe ich seit Jahren nicht mehr ausgetauscht.
Und was, meinst du, Chris, hat mit meinem Problem zu tun?
Nachtrag: ich hatte die letzte Nachricht nicht gesehen als ich diese verfasst habe.
angelötet sind 4 Kabel die zu 2 Lampen führen.
Ich mache noch Fotos
Aloha
22.03.2015
59
hier 2 Bilder
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Kannst du nochmla Bilder von Oben der Platine einstellen. Von der Seite kann man nicht viel erkennen.
Ich vermisse noch den Netzteilbereich. Evtl läuft das über den großen Trafo.
Aloha
22.03.2015
59
hier 2 Bilder
und ein drittes als Link (da man nur 2 hochladen kann):
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,sind da auf dem letzten Bild nicht 2 Feinsicherungen hinter dem Relais?,sind die schon gecheckt?
Gruss
Gerhard
sind da auf dem letzten Bild nicht?
... - tja so Panorama-Fotos sind ja nett, aber leider wenig zu erkennen
und auch Chris wollte eindeutig Bilder von
, was soviel wie senkrecht und nicht schräg-quer heisst... O-)
Aloha
22.03.2015
59
es gibt 2 Sicherungen deren Drähtchen ok sind.
Thema: Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert
Grundig 46VLE 7130BF Sender nicht mehr Speicherbar
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
Liebherr KD 2334, Type 6007 1 Kühlschrankmotor läuft dauer
