LG 32lc42-zc zu hell ,rotstich ,bzw. grünstich
Diskutiere LG 32lc42-zc zu hell ,rotstich ,bzw. grünstich im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 32lc42-zc Inverter: unbekannt Chassi: lp78a/pp78 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu hell ,rotstich...
donmarcel28
03.08.2013
22
Hersteller: LG
Inverter: unbekannt
Chassi: lp78a/pp78
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu hell ,rotstich ,bzw. grünstich
wenn man den tv einschaltetet zeigt er ein bild allerdings ziemlich merkwürdig aussehend ,habe den tv gebraucht gekauft mit dem ursprünglichen fehler das er sich nicht einschalten liess ,habe mehrere 10v 2200µf elkos auf dem netzteil erneuert und somit dieses problem ach beheben können ,aller dings zeigt der tv entweder ein zu helles bild ,bei dem zwar die farben normal aussehen aber die helligkeit übersteuert ist ,oder ein bild das komplett mit grün überzogen ist und normal hell,oder ein bild das rotlastig und viel zu dunkel ist .habe mal einige bilder gemacht um den fehler besser erklären zu können .hoffe mir kann hier irgendwer weiterhelfen ,habe zwar das t-con board in verdacht bin mir aber nicht sicher .
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
LG habe ich nicht so oft, aber vielleicht habe ich da was. T-Con Modul kann ich nicht ausschließen, das wäre immer noch eine Möglichkeit. Aber ich habe gelesen, dass das Speicher IC viele Probleme verursacht, u.a. "zu viel Rot", oder blasses Bild. Einfach mal IC 501 (24C32) tauschen, ein leeres IC einsetzen und schauen, ob es gut ist. Vorher aber unbedingt die Daten im Service Mode abschreiben.
RHarbig
donmarcel28
03.08.2013
22
lg 32lc42
habe den ratschlag von rharbig befolgt und tatsächlich war der alte ic defekt ,seit dem austausch gegen einen ersatz ic aus einem ehemaligen yakumo lcd mit panelbruch ,läuft der lg wieder wie am ersten tag also auch hier an dieser stelle nochmals vielen herzlichen dank an rharbig .
ps: habe dir einen karmapunkt gegeben :)
Deynet
22.09.2013
habe hier auch einen 32LC42 bei dem das Bild sehr stark rötlich ist nachdem defekte Elkos am Netzteil getauscht wurden.
Wo genau befindet sich das IC501? Kann es leider nicht finden. Bild mit Markierung werde super, Danke!
Thema: LG 32lc42-zc zu hell ,rotstich ,bzw. grünstich
LG 32LC42-ZC Lässt sich kaum einschalten einschalten dauert
LG 32LC42 Farb+Lumafehler auf allen Analog-E, VCT6973 verdäc
Plasma TV defekt, Gericonm bzw. LG
