LG 47LK950S Netzteil Defekt
Diskutiere LG 47LK950S Netzteil Defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 47LK950S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Defekt Meine Messgeräte...
Bello087
17.04.2015
29
Hersteller: LG
Guten Abend :-)
Ich hab hier ein LG 47LK950S, da is das Netzteil ( EAX61289601/14) hinüber, bis auf die 3,5 V Standby bekomme ich sonst keinerlei werte raus, es wurde alles Abgezogen inkl. Backlights!. Keine 12V keine 20V der schuldige scheint der Keramik Resistor R235 zu sein der ist nämlich an einer Ecke abgeplatzt und leicht kohlig, drauf steht ( MPR 5W R050JSMT ) nun frage ich mich was kann ich da als Ersatz nehmen ? die selben finde ich nicht. Dies hier sind die einzigen daten die ich grad gefunden habe
'' Widerstand 5 m Ohm bis 6,6 Ohm
Induktivität 30 bis 60NH ''
2.792
2.792
Muss mich verbessern. Die Besonderheit bei der Bauart ist, dass er induktionsfrei ist und der Widerstand eine Metallplatte ist ("metal plate resistor"). Also nicht der 0815 gewickelte Metallband-Widerstand in Keramik.
9.218
660
Das ist ein 0,05 Ohm Widerstand, Jungs.
2.792
>_< Ja, stimmt. Das R ist der Dezimalpunkt. Wenn 0.05 Ohm 5W durchbrennt, muss aber ordentlich was los gewesen sein.
Bello087
17.04.2015
29
Also Sicherungen haben Durchgang, und die Mosfets scheinen auch soweit ok zu sein, die dioden haben auch nichts abbekommen soweit ich das beurteilen kann . Also was könnt ich da als Ersatz nehmen ?
5.078
745
Das sind in den meisten Fällen Strom-Meßwiderstände. Daran angeschlossen ist meist der Eingang des PWM-ICs, welcher da so 1-2V erwartet. Ist der Widerstand durchgebrannt liegt dort die gleichgerichtete Netzspannung an...und das zerreißt meist den PWM-Chip + umliegende Bauteile, wie ja hier vorher schon vermutet.
Meist ist der durchgebrannte Widerstand auch nur die Folge eines Fehler eines anderen Bauteils.
Schließe mich der Meinung von HermannS an...da ist höchstwahrscheinlich weit mehr kaputt.
Bello087
17.04.2015
29
Ok ich werde mir dann wohl eher doch ein '' neues '' gebrauchtes netzteil besorgen, was kann ich denn da nehmen ? EAY60869507 sieht gleich aus wie EAY60869502 was könnte noch passen ?
9.218
660
Nichts. Die beiden sind miteinander kompatibel sonst kein anderes.
Thema: LG 47LK950S Netzteil Defekt
LG LG 47LK950S LG 47LK950S lässt sich nicht mehr einschalten
