LG 60la7408 Kein Bild,kein Ton, Hintergrundbeleuchtung fkt.
Diskutiere LG 60la7408 Kein Bild,kein Ton, Hintergrundbeleuchtung fkt. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 60la7408 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild,kein Ton, Hintergrundbeleuchtung...
pombull
24.07.2014
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild,kein Ton, Hintergrundbeleuchtung fkt.
Tag zusammen,
habe hier einen LG auf der Werkbank, der mich ärgert <_<
Kein Bild, kein Ton aber Hintergrund Beleuchtung funktioniert.
Aus dem Netzteil kommen nach dem Einschalten auch alle Spannungen (24V;12V;3,5V); Inverter Board blinkt auch freundlich.
Auch über Scart oder HDMI kBkT, keine Menue Einblendungen oder sonst was.
Mainboard über Aswo bestellt, eingebaut... immer noch derselbe Fehler.
Das Tcon Board dürfte den Fehler doch eigentlich nicht machen, dann sollte doch zumindest der Ton da sein, oder sehe ich das verkehrt? Wäre für nen guten Tipp echt dankbar
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Was den Ton betrifft: Wenn kein Bild da ist, weiß man im allgemeinen nicht, auf welchen Eingang der Fernseher geschaltet ist. Daher ist die Aussage "kein Ton" in einem solchen Fall nicht sicher.
Lutz
pombull
24.07.2014
Gebe ich Dir Recht.
Allerdings ist es doch eigentlich fast immer so, das über den Scart die 12V den TV zum umschalten auf AV "zwingen". Wo könnte ich denn noch ansetzen um der Lösung näher zu kommen?
Danke und Gruß
2.792
Das Mainboard fällt als Ursache ja jetzt raus. Das mit dem Ton würde ich auch als ein zu unsicheres Kriterium erst mal vergessen, zumal wenn es nicht der eigene TV ist, wo man genau weiß, wie er zuletzt eingestellt war. Es bleibt das Tcon. Oder das Panel. Bei Totalverlust des Bild ist Tcon etwas wahrscheinlicher. Erste Maßnahme wäre, die SMD Sicherung dort zu prüfen. Dann sich mit den Spannungsreglern beschäftigen. Datenblätter gibt es oft im Netz. Man kann auch versuchen, mit dem Oszi beim lvds Kabel das Signal vom Main zu finden und zu schauen, ob sich was tut wenn z.B. das Menü aktiviert wird.
pombull
24.07.2014
Zunächst mal Danke für die Antworten!
Ich war jetzt leider eine Woche Krankheits bedingt nicht mehr in der Werkstatt, daher die späte Rückmeldung.
- Bei abgezogenem T-con keine Veränderung
- Bei abgezogenem Inverter keine Veränderung
- IC's auf dem MB werden schön Warm
- Proz. auf dem T-con auch
- SMD SI auf dem T-con ist auch ok
noch jemand Ideen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ist da nicht noch ein Driverboard dazwischen :?
sicher das die HG iO .
2.792
Das reicht als Diagnose nicht. Das TCON produziert alle Spannungen für das Panel. Wenn eine ausfällt geht nichts mehr. Da kann der Prozessor noch nett vor sich hinlaufen und warm werden, weil er von einem anderen Spannungsregler versorgt wird.
Thema: LG 60la7408 Kein Bild,kein Ton, Hintergrundbeleuchtung fkt.
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Sony KD-65xf9005 Kein Bild (Hintergrundbeleuchtung funktioniert) und Ton funktioniert
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
