LG 65LV980V Startet nicht
Diskutiere LG 65LV980V Startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Bei meinem LG 65LV980 V geht standby Leuchte an Nach dem einschalten über FB oder am Gerät geht Standby Led langsam aus Aber kommt kein...
erciyes
31.10.2006
187
LG
65LV980V
Startet nicht
Aber kommt kein Bild (Keine Hintergrundbeleuchtung) kein Ton
Nach ca 1 min blinkt ein Led auf dem Netzteil
5 mal .
Auf dem Mainboard leuchtet ein led rot
3,5 12 und 24V sind da
Bitte um Tipps
9.228
665
Die Bezeichnung gibt es nicht.
erciyes
31.10.2006
187
Sorry 65UB980 V
erciyes
31.10.2006
187
Bei meinem LG 65UB980V geht standby Leuchte an
5 mal .
Bitte um Tipps
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
HG eine LED mindestens defekt oder T-con
erciyes
31.10.2006
187
T Con habe ich abgehängt keine Änderung
Aber zur HG Beleuchtung keine Spannung zumessen
82 V fehlt
erciyes
31.10.2006
187
Kann an LED + keine Spannung messen
erciyes
31.10.2006
187
88v
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
da wird die schutzschaltung schneller sein als du misst. kannst du nur messen wenn du einschaltest dann sollte dort kurz spannung zu messen sein. kann natürlich auch das netzteil selber sein . ich habe einen led tester . damit prüfe ich die und sehe dann ob es geht
erciyes
31.10.2006
187
Wenn ich mit meinem LED Prüfer an
LED + und GND gehe,die Beleuchtung geht nicht an
5.087
746
wenn auch nur eine LED der Reihenschaltung hochohmig defekt ist kann auch der vielgepriesene LED-Tester nichts ausrichten...wie sollte er auch.
erciyes
31.10.2006
187
Habe heute Abend mit Led Tester im dunkelen probiert
Hintergrundbeleuchtung funktioniert
88 V fehlt Netzteil scheint defekt zusein.
Habt ihr vielleicht Schaltplan vom Netzteil
LGP5565-14UL12
Grüße
9.228
665
Kann beides sein. Netzteil oder Mainboard. Klickt das Netzteil wenigstens nach dem einschalten?
Error 5 deutet aber eher auf Mainboard hin. Schaltbild gibt es nicht.
erciyes
31.10.2006
187
Ja
Relais ziehen an
3,5. 12 und 24 V ok
Kann mit FB ein und ausschalten
Led auf dem Netzteil blinkt 5 mal
nicht Standby led
Die Spannung 88.2 V für HGB fehlt
erciyes
31.10.2006
187
Danke
Für die vielen Tipps
Gerät entsorgt !
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Umweltgerecht und Klimaneutral entsorgt?
erciyes
31.10.2006
187
Genau so gut wie die Antworten
Thema: LG 65LV980V Startet nicht
LG 79UB980V LG 12V und 24V fehlen am NT
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
