LG 65UC970V Logo blinkt / keine Funktion
Diskutiere LG 65UC970V Logo blinkt / keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 65UC970V Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Logo blinkt / keine Funktion Meine...
Masum84
24.01.2019
7
Hersteller: LG
meine Eltern hatten sich vor ein paar Jahren einen LG-TV mit der Bezeichnung 65UC970V zugelegt.
Seit einiger Zeit stimmt hier aber etwas nicht. Stecken sie den TV an das Stromnetz Blinkt das LG-Logo dauerhaft und egal ob wir versuchen mit der FB oder am Gerät selbst einzuschalten passiert nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir vielleicht verraten ob ich den Fehler irgendwie eingrenzen kann bzw. ob ich herausfinden kann ob es am Netzteil oder am Mainboard liegt?
Die Elkos habe ich schon geprüft. Hier sieht alles soweit gut aus.
Ich bin dankbar um jeden Tipp.
Danke!
9.231
665
Ich habe mal bei LG Costumer reingeschaut und nur für die UH Serie was gefunden. Flickering, no video, dort sind die LVDS Kabel wohl anfällig. Ob es bei deinem auch sowas ist kann ich nicht sagen, Mal abstecken und säubern.
Masum84
24.01.2019
7
Vielen Dank! ich bin wohl übers Wochenende einen kleinen Schritt weiter gekommen.
Beim Durchmessen des Netzteils ist mir aufgefallen, dass eine der Feinsicherungen Defekt ist.
Ich hab mich dann daran gemacht diese Auszutauschen und als ich wieder Spannung auf das Netzteil gegeben habe ist diese sofort wieder raus geflogen.
Leider hab ich zuvor alles wieder angeschlossen wie es war. Kann ich davon ausgehen, dass es am Netzteil liegt oder kann es dennoch am Mainboard liegen?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
wenn ein Sicherung durchbrennt werden gewisse Grenzwerte überschritten. Im Reglfall wird dieser durch eine überhöhte Stromaufnahme (Kurzschluss) versurscht.
Nun wäre es natürlich hilfreich, wenn bekannt wäre welche Sicherung (auf dem NT) durchbrennt und welches NT überhaupt verbaut Ist?
Gruss
FZ600
18.04.2011
1.254
47
echt schade kann für dieses NT kein Schaltbild finden?
Gehe aber davon aus, das der Fehler auf dem NT zu suchen ist. Daher einfach mal die Leistungsteile (Dioden, Transistoren, MosFet`s) prüfen.
Masum84
24.01.2019
7
Danke, ich werd nachher dem Elektriker meines Vertrauens nochmal das NT in die Hand drücken und die Sicherung nochmal austauschen lassen. vielleicht findet er ja noch was, was ich übersehen habe.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Ersatz netzteil gibts günstig bei emos
Masum84
24.01.2019
7
So... hier ein kleines Update!
Ich hab die Sicherung nochmals erneuert und das NT wieder eingebaut. Nach und nach hab ich dann jedes Kabel mit dem NT verbunden und geschaut bei welchem Bauteil die Sicherung fliegt. Siehe da... bei keinem!
Plötzlich hält die Sicherung aber der Fehler ist leider noch immer der selbe. Das LG Logo blinkt im Sekundentakt :'(
2.794
Hat denn überhaupt schon mal jemand gemessen, was aus dem NT raus kommt?
Masum84
24.01.2019
7
Ich frag nachher mal den Elektriker. Seine Aussage war: "Spannung liegt an" aber wo genau hab ich dann nicht gefragt.
Vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben was ich genau messen sollte dann kann ich mich da mal ran wagen.
Was ich allerdings noch vergessen habe zu schreiben ist, dass wenn ich Spannung auf das Netzteil gebe ein klicken zu hören ist. Keine Ahnung ob die Information weiterhilft.
Thema: LG 65UC970V Logo blinkt / keine Funktion
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
LG 55UF8529 Nur LG Bootlogo
Samsung UE50H6470 Mainboard defekt bzw Mainboardtausch gegen ein MB mit anderer Displaygröße
