LG F1480YD Kontrollfeld ohne Funktion
Diskutiere LG F1480YD Kontrollfeld ohne Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: F1480YD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kontrollfeld ohne Funktion Meine Messgeräte:: kein...
MarkoG
24.12.2011
18
Hersteller: LG
seit drei Tagen ist nach längerer Inaktivität (in der Regel über Nacht) das rechte Kontrollfeld meines Waschtrockners LG F1480YD außer Funktion. Somit können wir die Maschine lediglich ein- und ausschalten und das Programm wählen, aber keine Feineinstellungen vornehmen und den Waschvorgang starten.
Bisher hat es immer geholfen, die Maschine aufzumachen, aller Steckerverbindungen des zweigeteilten Kontrollfelds zu lösen und wieder einzustecken und dann dem rechten Teil gut zuzusprechen, bis die Knöpfe wieder funktionieren und piepen. Dann lief die Maschine über den Tag tippi toppi.
Woran kann das liegen? Macht eine Reparatur/ ein Austausch des Kontrollfelds noch sinn? Gibt es eine Umgehungslösung?
Vielen Dank,
Marko.
P.s.: Wir sind ein Haushalt mit 5 Personen, dementsprechend fällt viel Wäsche ein.
P.ps. Haben die Dinger eine Art CMOS-Batterie?
Moin Marko
Die Platinenanschlüsse, reinige die mit Kontaktreiniger, z.B. Kontakt 60 → Elektronikladen.
Es könnte auch an den Platinenstecker liegen, zu wenig andruck.
CMOS-Batterien, sind in Weissgeräte nicht vorhanden.
Von LG habe ich keine Unterlagen, die sind hier wenig vertreten.
MarkoG
24.12.2011
18
Hallo und vielen Dank für den Tipp. Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe zwischenzeitlich auch die Platine ausgebaut und die Stecker wieder und wieder mit dem Kontaktspray großzügig behandelt.
nigrin kontaktspray habe ich verwendet.
also bei diesen mehrfach verdrehten und gequetschten Kabeln tippe ich auf einen Bruch in der Stromversorgung - das sieht optisch nicht sehr schön aus an einigen Stellen
MarkoG
24.12.2011
18
An den Kabelsträngen haben ich soweit nichts verändert mit Ausnahme von den drei Steckern des Bedienfelds. Kann man es anhand des von mir beschriebenen Fehlerbilds ggf. auf ein bestimmtes Kabel (den rechten oder linken Teil) eingrenzen bzw. wie kann ich diesen Fehler ausschließen?
Thema: LG F1480YD Kontrollfeld ohne Funktion
