LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Diskutiere LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: LG 55LB650v Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal...
Z
zippi3
05.03.2020
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Hallo und guten Tag,
ich habe folgendes Problem mit einem LG 55LB650v, der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten.
Die rote Kontroll-led leuchtet, drückt man auf Power blinkt sie 5-8 mal sehr langsam und geht dann aus, kein Bild keine Hintergrundbeleuchtung, schaltet man wieder aus geht die Led wieder an.
Hab dann mit einer Taschenlampe versucht zu erkennen ob das Lcd-Display noch geht, sehe nix.
Ton kann ich nicht testen da ich diesen blöderweise im Menü deaktiviert habe, ich nutze den Fernseher nur als Monitor für einen PC.
Hab dann einen USB-Stick eingesteckt dieser blinkt in der ersten Buchse gar nicht, in der zweiten und dritten, einmal ganz kurz.
Verbindung vom Netzteil zum Mainboard hab ich durch gemessen, scheinbar ok. Verbindung Netzteil zur Hintergrundbeleuchtung 2x0V, wenn Fernseher ein.
Hab dann als erstes auf verdacht das Netzteil getauscht keine Änderung.
Mainboard defekt? oder doch was anderes? Bin für jede Tip dankbar.
LG
Firewater
22.04.2019
1.163
97
Kannst Du die Spannung vom Netzteil im Einschaltmoment messen. Denn die Schutzschaltung greift erst nach 2sek. Das wäre dann schon
ein Indiz für defekte Hintergrundbeleuchtung. Du sagst aber eben auch das mit Taschenlampe nichts zu sehen ist. Drück doch mal die Menütaste
Deiner Fernbedienung, ob nicht doch etwas zu sehen ist. Wenn natürlich vom Mainboard kein Backlight on Signal kommt könnte da auch das
Problem sein.
mfg. Micha
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
tippe bei dem Typ auf defekte LEDs
Z
zippi3
05.03.2020
Hi,
danke für die Antworten
also mit Massepunkt am Gehäuse, hab ich im Standby ca 2x 83V wenn ich einschalte hab ich 2x 93V die bleiben auch,
ich hatte die Leiste gestern direkt an LED+ und - gemessen da war 0V war wohl ein Fehler meinerseits sorry.
Der LCD arbeitet nicht ich kann beim besten Wille nichts erkennen, Menütaste usw hab ich versucht nix.
LG
9.222
660
Dein Mainboard ist defekt.
Z
zippi3
05.03.2020
Hi,
ich habs befürchtet, gibt es Bezugsquellen für Mainboards usw außerhalb von Ebay?
Da auch bei google schwer was zu finden ist, bin ich für jeden Tipp dankbar.
LG
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
eventuell mal Softwareupdate per USB versuchen.
Z
zippi3
05.03.2020
Hi
@HermannS , super nützlich, vielen Dank für die Links.
Hab gestern, bezüglich Mainboard in der Bucht zu geschlagen, müsste eigentlich die Woche irgendwann ein trudeln.
@Zuckerbiene , per USB eher schlecht da die Ports meiner Meinung nach nicht mehr richtig arbeiten, sehen tu ich auch nix, oder kann man den TV direkt vom Stick booten?
Noch eine kurze Frage bezüglich des Netzteils, sehe ich das richtig das die Netzteile so ausgelegt sind das sie, wie in meinem Fall, für 47-55" gleich sind, und sich lediglich durch ein paar Widerstände unterscheiden, um die jeweilige Spannung für die Hintergrundbeleuchtung bereit zu stellen?
LG
Z
zippi3
05.03.2020
Hi,
so hab das Mainboard eben getauscht, läuft wieder.
Hab dann grad die Hintergrundbeleuchtung auf 50% gestellt, in der Hoffnung das sie noch ne Zeit hält:).
Wenn noch jemand auf die Frage bezüglich des Netzteils, aus dem oberen Post, was Beitragen kann, wäre super.
Ansonsten vielen Dank an alle Beteiligten.
LG
2.792
Welche Frage? Kannst du die nochmal wiederholen?
Z
zippi3
05.03.2020
LG
Thema: LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
LG 65LV980V Startet nicht
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
