Marantec Comfort 515 Drehtorantrieb Control x.51 Endabschaltung ohne Funktion bei einem Antrieb (Platine mit Hallgeber)
Diskutiere Marantec Comfort 515 Drehtorantrieb Control x.51 Endabschaltung ohne Funktion bei einem Antrieb (Platine mit Hallgeber) im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Marantec Comfort 515 Drehtorantrieb Typenbezeichnung: Control x.51 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endabschaltung ohne...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endabschaltung ohne Funktion bei einem Antrieb (Platine mit Hallgeber)
Guten Morgen... seit Jahren brauch ich mal wieder Eure Hilfe.
Drehtorantrieb erfasst über Hallgeber nicht mehr di Endstellungen.
Kleine Platine (Bild) versorgt die Hallgeber nicht mehr.
Bei der Intakten vom 2. Antrieb kommen noch die 6,9 V raus. Bei der defekten funktioiert nur der Antrieb aber keine Versorgung der Hallgeber. Hat jemand Erfahrung oder kennt die Bauteile auf der Platine? Ich mach heute Abend noch schärfere Fotos.
Vg Sancho
Edit.... Wie bekomme ich Bilder in den Anhang? Ging früher anders
5.091
747
Der große Baustein mit 3-1 Anschlüssen ist wahrscheinlich der Spannungsregler. Da müßtest Du mal am Eingang und am Ausgang (=die große Fahne) messen. . Das Foto läßt vermuten, daß das ein über Widerstände einstellbarer Typ ist. Mal die Typbezeichnung sowie die beiden Widerstandswerte mitteilen. Kann natürlich auch ein Leistungstransistor sein.
Links oben im Bild scheint ein Gleichrichter zu sein. Hat der 4 Anschlüsse? Mal dort alle 4 Diodenstrecken durchmessen. Im bestromten Zustand Spannungen an den beiden ElKos messen.
Ansonsten: Die Bedruckungder Bauteile ablesen und die Teile dann suchen mit der Suchmaschine, um die Funktion und Belegung herauszufinden. Die 3-Beiner werden wohl Transistoren sein, die man über Diodenmessung B->E, B->C (Polarität je nach Typ, NPN oder PNP) ganz gut ausmessen kann.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hallo Lötspitze,
ich Danke Dir, messe ich heute abend mal durch. Kann ja gute Vergleichsmessung machen, da ja das andere noch funktioniert.
Bis Später .. mfg Sancho
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Guten Morgen
an dem kleinen in der Ecke sind die 2 Beinchen auf einer Seite abgebrochen.
Zu kurz um sie wieder anzulöten. Bei dem Intakten kommen 29 V DC an und gehen auch wieder raus. S25 steht drauf und an einem Bein ist ein + zu sehen.
Sollte es trotzdem ein Gleichrichter sein obwohl Gleichspannung ankommt?
Und wenn ja... warum?
Was soll ich da bestellen?
Danke für die Hilfe. VG Sancho
5.091
747
Na, das mit den 2 abgebrochenen Beinchen erklärt ja das Problem.
Ich kann mir vorstellen, daß man, vorsichtshalber, dort einen Gleichrichter eingebaut hat, damit man bei falschem Anschuß = Verpolung trotzdem keinen Schaden anrichten kann und das Gerät auch funktioniert. Ist also benutzerfreundlich. Evtl. dient der auch beim Anschalten als eine Art "Freilauf".
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Ah ok....
Also such ich nach S25 Gleichrichter?
Irgendwas speziell zu beachten?
U
uli12us
03.03.2020
613
Das hab ich bei selbstgebastelten Schaltungen auch schon gemacht, nen Gleichrichter, damit mans nicht verpolen kann. Dann reicht jede beliebige Wandwarze, die in etwa die benötigte Spannung hat, + diese etwa 3 V, die durch die Dioden und Spannungsregler weggehen.
Der GL kann (wenn das mit kleinem in der Ecke gemeint war), wenns vom Platz her ausgeht auch problemlos durch einen nicht SMD ersetzt werden. Bzw, man lötet einfach 4 Dioden drüber, Wobei das wahrscheinlich mehr fummelei ist, als den GL auszulöten.
Ich weiss nicht, ob die Anordnung der Anschlüsse genormt ist, bei den 5 die ich mir angeschaut hab, waren alle gleich.
Es sollte also herzlich egal sein welchen Typ du dir aussuchst, ob jetzt 200V oder 800, bzw 0.8 oder 1A, das liegt alles deutlich über dem was die Schaltung benötigt. Die Motoren werden ja anscheinend von ungeregelter Spannung versorgt.
5.091
747
Welche Betriebsspannung liegt da an? Wenn Du Dir mit der Polung klar bist und wirklich Gleichspannung als Versorgung da ankommt (!) würde eigentlich 1 Dioden reichen, in der + Leitung. Das wäre Verpolungsschutz genug. "-" einfach durchverbinden.
Das Ganze aber unter dem Vorbehalt, daß die dann etwas höhere Spannung (+ 0,7 V) nicht schädlich für die Schaltung ist. Sonst eine weitere Diode in die - Leitung.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Mahlzeit,
29,7 Volt liegen an. Di kommen natürlich erst wenn der Antriebsmotor läuft.
Also unter Last.
Versorgung der Hall Geber liegt dann bei 6,9 Volt.
5.091
747
...Gleichspannung, ja? Dann kannst Du die 1-2 Dioden.Variante nehmen und brauchst nicht den Brückengleichrichter.
Ich nehme an, die 2 "abgebrochenen Anschlüsse" sind die vom Wechselstrom-Eingang. Dann hast Du, über die "+" und"-" Anschlüsse Zugriff auf 2 parallele, jeweils in Reihe geschaltete Dioden.
Meine kleine Skizze zeigt Dir: "-" auftrennen und direkt an "-" der Schaltung direkt an "-" Versorgung. "+" der Versorgung an "-" vom Gleichrichter". Dann hast Du 2 Diodenstrecken in der "+" Leitung, damit den "originalen" Spannungsabfall und einen Verpolungsschutz...ohne ein neues Bauteil kaufen zu müssen.
Das Bild ist nicht schön, hilft aber sicherlich.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hallo Lötspitze,
Danke Euch, aber es sind die Pins auf der Gleichstromseite ab.
Deine Skizze hab ich schon erkannt und verstanden. Danke Dir für die Mühe.
Also nehm ich gleich einen neuen. Liegt dann auch schön auf der Platine au
Dann bis später und schickesWoend dann, denke mal ich komme dann damit zurecht.
VG Sancho
U
uli12us
03.03.2020
613
Auf deinem Foto sieht man davon aber nix. Vorausgesetzt, die Beinchen sind nicht direkt am Gehäuse ab, könntest du einfach ein Stückchen Draht anlöten und das bis zu dem Kondensator ziemlich gegenüber verlängern.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
moin...
nein sieht man nicht. Ist aber direkt am Gehäuse bündig abgebrochen.
Keine Chance da was anzulöten.
VG Sancho
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Moin, hab einen neuen eingelötet. Kam 1,35 Euro.
Funktioniert wieder alles super, Danke und schönes Wochenende.
5.091
747
Dankeschön für die positive Rückmeldung!
Super, daß das jetzt wieder funktioniert, durch Deine Initiative und wenig neuem Material bzw. Geld.
Thema: Marantec Comfort 515 Drehtorantrieb Control x.51 Endabschaltung ohne Funktion bei einem Antrieb (Platine mit Hallgeber)
