Medion MD 20115 DE-A kein Ton
Diskutiere Medion MD 20115 DE-A kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Der TV funktioniert sonst top aber der Ton kommt nicht auch von Kopfhörer 12v und 8V sind vorhanden und ein Factory Reset ist gemacht ...
Akoya786
14.04.2015
77
Medion
MD 20115 DE-A
kein Ton
Schon mal Danke für eure Bemühungen...
TV Main Board TDTC-G101D 10063235 0910 900041
Radar1
22.05.2020
34
Kenne dieses TV Modell nicht. Schau mal welcher Audio-Chip verbaut ist. Mit etwas Glück gibt es dort eine Reset-Option. In Zusammenhang mit einen aelteren LG TV hatte ich damit Erfolg.
5.087
746
fehlt der Ton für Wiedergaben von allen Quellen, also Fernsehempfang, HDMI o.Ä.? Wenn nur bei Fernsehempfang könnte das falsche Übertragungsformat eingestellt sein.
Was wird im Menu angezeigt für Lautstärke von Lautsprecher oder Kopfhörer? Vielleicht umgeleitet auf andere Ausgangs-Systeme?
Akoya786
14.04.2015
77
Ja von allen Quellen fehlt der Ton
Akoya786
14.04.2015
77
Audio-Chip TPA3101D2
5.087
746
das ist ja dann Analog-Technik, d.h. an Pin 3 oder 5 sollte, mit irgendeinem Hilfs-Verstärker, das Tonsignal hörar gemacht werden können. Damit könnte man den Defekt auf den Chip eingrenzen.
Radar1
22.05.2020
34
Es muesste noch einen "Audio Processor" geben. Vielleicht gibt es dort was zum Resetten. Siehe Schaltbeispiel zum Prüfen von diesen Chip.
Bildquelle: Chiphersteller (sollte das Bild nicht erlaubt sein, bitte löshen.)
Akoya786
14.04.2015
77
hier habe ich noch was gefunden ein als Regler AZ1117D wird sehr heiß
Radar1
22.05.2020
34
Eingangs-/Ausgangsspannung prüfen. Soundchip Stromversorgung geprüft? An den Eingängen schon mal einen Tongenerator oder aehnliches angeschlossen. Auf der Seite von TI gibt es eine herunterladbare PDF -Datei mit weiterfuehrenden Infos zu diesen Chip. Mal schauen wohin die Leiterbahnen am Eingang vom Soundchip führen. Ohne Schaltplan alles viel aufwendiger.
9.228
662
Kontrollier auf dem Netzteil SMD L880 auf Unterbrechung und U121 auf dem Main. Dort sollen 1,8V stabil anliegen.
Akoya786
14.04.2015
77
U121 auf dem Main. hier habe ich 1,118 V Ausgang
Thema: Medion MD 20115 DE-A kein Ton
Medion MD 21090 Ton pulsiert alle 2 sekunden
Medion 65 Zoll MD 31077 Hintergrund Beleuchtung defekt
