Medion MD20282 IR Sensor defekt ??
Diskutiere Medion MD20282 IR Sensor defekt ?? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD20282 Inverter: LED Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): IR Sensor defekt ?? Meine...
mauss
13.12.2018
57
Hersteller: Medion
Inverter: LED
Hallo, ich hatte vo einer Weile das Thema "Medion MD20282 DE-A Mainbord passt nicht zum TV" eröffnet. Leider kann ich da nicht weiterschreiben und mache daher ein neues auf:
kurzes Update: Ich habe für den TV ein (scheinbar) passendes Mainbord auftreiben können. Aber der TV lässt sich nur über die Nahbedienung steuern. Auf die FB erfolgt keine Reaktion. Ich habe auch schon eine FB-App (Peel Remote) versucht, ebenfalls erfolglos. Das deutet auf einen defekten IR-Sensor hin, aber
wenn ich ein baugleiches Mainboard einsetze, welches sich nur nicht mit dem verbauten Display verträgt und die Bilder verzerrt, dann reagiert der TV auf die FB, also scheinen der IR-Sensor und die FB nicht defekt zu sein.
Meine Vermutung: Es liegt wieder an irgend einer flaschen Software auf dem Main
Hat jemand eine Idee??
FB-Kabel nicht richtig eingesteckt oder Stecker am MB schlechter Kontakt?
Nee, hab ich allles geprüft. Keine Ahnung warum die FB nicht reagiert.
Aber egal. Manchmal verliert man halt :(
Ich versuch das nächste Board, falls ich ein passendes auftreibe.
Hast du schon geprüft, ob die FB funktioniert. Ich hatte mal den Fall, dass der Fernseher egal auf welchen Tastendruck keinerlei Reaktion zeigte. letztlich wars eine der Tasten die sich verklemmt hatte und dann dauerhaft irgendein Signal sendete. Nach dem Lösen gings wieder.
An der FB liegt es leider auch nicht. Hatte ich geprüft.
Manchmal sind die Wege des Herrn halt unergründlich.
Leider!
Probier mal eine Universalfernbedienung . die Dinger gibts für 8 Euro
kann sein das durch das andere Main eine andere Fernbedienun g gebraucht wird
Thema: Medion MD20282 IR Sensor defekt ??
