Medion / Samsung MD 31842 Wie immer kein Bild aber Ton
Diskutiere Medion / Samsung MD 31842 Wie immer kein Bild aber Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion / Samsung Typenbezeichnung: MD 31842 Inverter: Chassi: S42AX-YD01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wie immer kein...
Toxicmark
Chassi: S42AX-YD01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wie immer kein Bild aber Ton
Hallo erst einmal als Neuer in die Forums-runde
Ich habe hier einen Medion MD31842 42" Plasma TV, wo das Bild nicht mehr kommt nur noch der Ton.
Ich habe mich jetzt hier durch das Forum gelesen und wohl schon bemerkt das es bei dem S42AX-YD01 immer wieder zu Ausfällen des Y-Main und der beiden Y-Buffer kommt. Dies scheint bei mir auch der Fall zu sein, der obere Y-Buffer wird nach dem Einschalten recht schnell Warm an 2 Kühlkörpern, stecke ich Diesen ab bekomme ich im unterem Bildbereich schon mal wieder ein paar bunte Pixel zu sehen. Werde jetzt also versuchen die Y-Buffer hier im Trödelmarkt zu bekommen und zu tauschen.
Ich gehe aber davon aus daß, das Y-Main auch eine Macke haben wird.
Darum jetzt meine Frage an die Fachmänner hier "GURU ;).
Welche Bauteile gehen meist beim Y-Main kaputt die ich auf jeden Fall zu 100% auswechseln möchte um eine Zerstörung der neuen Y-Buffer zu vermeiden.
Ich sage schon einmal Danke für eure Antworten und Hilfe
Gruß,
Mark
also ich tipe mal wenn du den unteren abziehst und nur pixel hast ?
wirste wohl nicht drum rum kommen beides zu wechseln..
wechsle aber bitte erst die buffer und nicht das main den denn defeke bufer können das ymain wieder zerschissen..
mfg
Ja Danke für den Tip :)
Ich möchte nach Möglichkeit den Y-Main reparieren, da Dieser neu sündhaft teuer ist und den Restwert das TV meiner Meinung nicht gerecht wird für einen Neukauf. Darum fragte ich ja auch welche Teile am Y-Main meist defekt sind, damit ich Sie austauschen kann.
Thema: Medion / Samsung MD 31842 Wie immer kein Bild aber Ton
Medion MD 20115 DE-A kein Ton
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
Samsung Plasma PS42C450 Ton ist da,kein Bild,kein Helligkeit
