W
wmauss
- 10.09.2023
- 12
- 1
- Miele Bügelstation B2312 Blinkt 8-mal, Fehlerrücksetzung funktioniert nicht
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- Bügelstation B2312
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Blinkt 8-mal, Fehlerrücksetzung funktioniert nicht
- E-Nummer
- B2312
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Bei unserer Bügelstation wird kein Wasser mehr in die Restwasserschublade abgelassen. Das ist mir bewusst geworden, im Zusammenhang mit dem automatisches spülen, welches die Bügelstation nach dem einschalten zyklisch durchführt, ohne dass dies nach außen signalisiert wird (Bügelstation Typ B2312), außer dass das Bügeleisen in diesem Fall nach dem einschalten nicht beheizt wird. Wenn ich nämlich den F8 Fehler (d.h. blinkt 8-mal) zurücksetze, wie im Handbuch beschrieben und die Bügelstation dann nach Ende der Aufheizphase des Dampferzeugers ausschalte und wenige Sekunden später wieder einschalte, dann wird mit F1 ein abgebrochener Automatischen Spülvorgang signalisiert aber danach ist die Bügelstation betriebsbereit und das Bügeleisen wird geheizt und alles funktioniert normal.
Lt. Handbuch kommt es am Ende des Automatischen Spülvorgang zum ablassen von Wasser aus dem Dampferzeuger in die Restwasser Schublade. Das passiert bei uns nie, die Schublade ist stets trocken. Anscheinend hängt das Ablassventil oder die Ansteuerung des Ventils ist defekt. Das "merkt" die Bügelstation, weil sie nach Ende des Spülvorgangs kein Wasser in der Restwasserschublade detektiert. Somit wird erneut ein F8 Fehler detektiert. Weil die Bügelstation nach einem fehlgeschlagenen, weil unvollständigen Automatischen Spülvorgang diesen bei jedem einschalten zu wiederholen scheint, ist das Dampfbügelsystem danach nicht mehr funktional.
Ich werde als Erstes messen, ob das Ventil angesteuert wird. Sollte das der Fall sein, werde ich prüfen, ob sich das Ventil instand setzen lässt oder falls nicht, ob es sich ersetzen lässt.
