Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
Diskutiere Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W831 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an...
jason11240
13.01.2021
Hersteller: Miele
die Waschmaschine Miele W831 meiner Oma macht plötzlich Probleme.
Ich hab schon die Kohlen getauscht hat leider keine Verbesserung gebracht.
Es blinken immer die Lampen 1 und 2 sobald der Motor angesteuert werden sollte.
Gibt es irgendwo noch eine Sicherung oder sonstiges welche ausgefallen sein könnte?
Ich hoffe einer kann mir in der Sache weiterhelfen.
Moin jason11240
Welche LED blinken? Wie lag waren die Bürstenkohlen noch?
Wenn du das Motormodul demontiert hast, dann kann im Motor eine Steckverbindung verrutscht sein.
Messe den Motor nach mein Bild durch, die Ohmwerte müssen in dem Bereich liegen.
jason11240
13.01.2021
Super Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich hab die mal gemessen und gesehen, dass die Widerstände nicht passen, obwohl Kontakt besteht. Wahrscheinlich ne Wicklung kaputt. Werde nach ne gebrauchten Motor Ausschau halten.
Warum stellst du die Messwerte nicht hier rein?
Thema: Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
Miele Novotronic W904 Novotronic W904 Spülen 1-2 blinkt! Dreht nicht
Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
Miele W961 Spülen blinkt - Motor defekt?
Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
Vorwerk Eb 351 Motor Lampe Leute rot.
