Denis92
- 18.06.2017
- 24
- Einsteiger
- Neff S4732N0/04 Sicherheitsschalter durchgebrann
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: S4732N0/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherheitsschalter durchgebrann
Hallo.
es geht sich um den Geschirrspüler meiner Freundin. Einen Neff S4732N0/04. (Baugleich Siemens Lady45)
kurz zur Vorgeschichte:
Der GS Spülte nicht mehr. Nach Fehlersuche stellte sich raus, dass das Ablaufventil dekekt war, da es Funkenbildung am Stecker gab. Das Ventil wurde getauscht und alles lief. Maschine eingebaut und nach der zweiten runde Spülen dann das Böse erwachen. Die Laugenpumpe pumpte scheinbar nicht wodurch die Maschine überlief. Leider war ich nicht dabei nur meine Freundin meinte das es nach verbrannten Plastik gestunken hat.
Habe dann Abends die Maschine dann mal angeschaut. Erstmal ca 8 Liter wasser aus der Maschine mit einem Glas geholt. dann alles zerlegt und die Bodenwanne stand auch voller wasser. Der Geruch kam von dem Sicherheitsschalter am Schwimmer. Dieser ist komplett verkokelt und geschmolzen das der obere Kontakt sogar abgefallen ist. nach austausch des schalters lief die laugenpumpe trotzdem nicht. habe sie ausgebaut und gereinigt, läuft jetzt wieder.
jetzt stellt sich mir die frage des sicherheitsschalters.
warum kann dieser so abkokeln bzw durchbrenn?
wie Funktioniert dieser schalter genau?
zur zeit ist es so das bei betätigung die Aquastopp auslöst bzw der Umwälzpumpe stoppt. jedoch schaltet sich nicht sofort die Laugenpumpe ein, sondern das Schaltwerk läuft solange durch bis die Laugenpumpe geschaltet wird, dann läuft sie und das Schaltwerk läuft wieder weiter.
hoffe mir kann einer weiterhelfen und mir das mal erklären.
Denis92
Hallo.
Denis92
