Nordmende Transita Automatic sehr schlechter fm empfang
Diskutiere Nordmende Transita Automatic sehr schlechter fm empfang im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: Transita Automatic kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sehr schlechter fm empfang Meine Messgeräte...
didi1
19.07.2005
73
Hallo Leute,
habe wieder ein Problemfall, und zwar obiges Gerät viel rauschen und kaum sender und wenn sender dann sehr dünn. Das gerät hat eine Permeabilitätsabstimmung und da bin ich schon lange lange draus,kan mir jemand helfen.
Ist mein eigenes und wollte es wieder fit bekommen, hat also zeit.
Vielen Dank an alle. :'( :'(
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das kann alles mögliche sein.
Zunächst einmal: um welches Modell handelt es sich, um eines der beiden in den Links?
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_transita_automatic.html
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_transita_automatic_1.html
Dort gibt es auch die Schaltpläne dafür. Hierzu auf den kleinen Schaltplan und dann auf den vergrößerten Ausschnitt klicken. Dann Namen und E-Mail-Adresse angeben, dann folgt eine Sicherheitsabfrage. Der Plan wird per Mail zugeschickt. Achtung: Die Schaltpläne bestehen jeweils aus mehreren Seiten, pro Tag kann man sich als Nichtmitglied nur drei Seiten zuschicken lassen.
Ein sinnvoller Ansatz wäre die Überprüfung bzw. der Austausch aller Elkos, weil diese bei einem ca. 50 Jahre alten Gerät gerne an Kapazität verloren haben.
Die einwandfreie Kontaktgabe der Tastatur und die Verbindung der Teleskopantenne mit dem Eingang des UKW-Teils zu überprüfen, ist auch kein Fehler.
Ein Fehler, den ich bei Geräten diesen Alters in letzter Zeit häufiger hatte, waren bestimmte Trasistortypen mit einem Kurzschluss gegen das Gehäuse. Das kommt durch allmähliches Wachstum von Whiskern im Öl, mit dem die Trasistoren gefüllt sind, zustande. Von den Transistoren in diesen Radios ist der AF106 im UKW-Teil betroffen.
Lutz
didi1
19.07.2005
73
Hallo Lutz, habe deine Nachricht dankend erhalten.
Nun geht es ran an die kiste, aber zuerst bevor ich sie zerlege bestelle ich mir zuerst ein paar teile.
der AF 106 habe ich nicht ist ja noch ein Germanium und die elkos in Mini format müsste ich auch bestellen.
Aber jetzt weis ich zu mindest was ich kaufen muss.
Mit dem radiomuseum.org weis ich bescheit, hatte damals ein Rechner Problem.
Bei dem Modell handelt es sich um Transita Automatic 49m V032 Ch= 4/603KL49m
habe es auch schon gefunden auf https://www.radiomuseum.org/.
Werde es in Angriff nehmen, wenn genug zeit vorhanden ist und nächsten Monat geht es zuerst in Urlaub.
Melde mich wenn es was zu sagen oder zu fragen ist.
ich Danke die zuerst mal.
Mfg. didi1
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_transita_automatic_49m.html
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Erst einmal würde ich messen. Ersatztransistoren beschaffen kann man danach immer noch.
Bei dem Transistortyp habe ich mich vertan. Der AF106 gehört nicht zu den Transistoren mit besagter Fehleranfälligkeit, ich habe ihn mit dem AF116 verwechselt.
Trotzdem könnte der Vorstufentransistor defekt sein. Der Trasistor in der selbstschwingenden Mischstufe nicht, denn dann wäre überhaupt kein Empfang vorhanden. Wenn die AM-Bereiche funktionieren, ist auch ein Defekt eines Transistors im ZF-Teil eher unwahrscheinlich.
Lutz
Thema: Nordmende Transita Automatic sehr schlechter fm empfang
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
Samsung ue49ks8000lxxn Gerät geht nach 2Sek wieder aus/startet neu
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Samsung UE40C5100 kein Empfang
SONY SLV-315VP schlechte Aufzeichnung
