Berna45
- 28.02.2007
- 164
- 1
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV 562 B
Chassi: CTN-BB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt
Älteres Orion TV Gerät nach längerem Stillstand in Betrieb genommen.
Beim ersten Versuch alles in Ordnung, Bild + Ton einwandfrei, lasse es ca. ne 1/2 h laufen, schalte in Standby, trenne via Netzschalter.
Beim 2. Versuch einige h später schließe ich ne dbox an der Scart Buchse an, schalte das TV Gerät am Netzschalter ein. Bei diesem Einschalten geht es direkt in den <Jetzt tot - Zustand> über.
Bereitschaftsanzeige leuchtet nicht mehr und auch das Aus-Anschalten am Netzschalter zeigt keinerlei Reaktion mehr.
Hab das Gerät geschenkt bekommen und es hat ne 55cm Bildschirm Diagonale -> also größer wie mein kleines Philips Portable, welches mein Haupt TV Gerät ist. Bei diesem Philips Portable war es damals (? vor 10 Jahren) genau derselbe Fehler. Beim ersten Einschalten nach langer Lagerzeit im Keller geht es noch ganz normal, beim zweiten Versuch steigt es direkt aus. Nach Austausch des Zeilentrafos läuft dieses Philips portable bis auf den heutigen Tag mit einem gestochen scharfen Fernsehbild.
Könnte der beschriebene Fehler bei diesem Orion TV 562 B dieselbe Ursache haben?
Die Bildröhre ist eine Philips (A51EAL155X11).
mfg
Bernd
Nachtrag: Netzsicherung auf Chassis (2A T) ist intakt, Einschaltversuch mitr 40 W Vorschaltlampe ergibt -> Lampe leuchtet hell und Gerät reagiert nicht d.h. im Gerät dürfte sich ein ordentlicher Kurzschluss befinden!?
Chassi: CTN-BB
mfg
Bernd
