Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-42ASX659 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ansteuerung der LCD...
spies
01.05.2003
252
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Bei dem TV blinkt der Bildschirm 3 Mal kurz auf und bleibt dann aus. Auf dem Netzteil ist die Ansteuerung für die Hintergrundbeleuchtung. Bei den Messungen habe ich auch die Spannung mit einem analogen Vielfachmessgerät an D und S des MOSFET Q7801 gegen Masse gemessen. Wenn das Messgerät angeschlossen ist bleibt der Bildschirm längere Zeit an, flackert aber m.E. ganz leicht. Der Transistor Q7801 wird von einem Treiberschaltkreis IC7801 angesteuert. Dieser wird von IC7800 bedient.
Den Fehler vermute ich in diesem Kreis oder in einer Schutzschaltung die auf den Kreis einwirkt.
Hat jeman schon mal so einen Fehler bearbeitet und kann mir bitte einen Tipp geben?
Viele Grüße
Josef
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Beim starten TV auf dem Mainboard Spannungen messen.
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Sicher die Hintergrundbeleuchtung selbst. LEDs defekt würd ich sagen, denn dann greift auch die Schutzschaltung.
mfg. Micha
Thema: Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
panasonic TX-55CXW704 rechte Bildschirmhälfte dunkler
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Panasonic TX-P42GW20 Nach 1-2 min horizontale, waagrechte farbige Streifen
Panasonic TX-p50gtw60 Zeigt nur Smart Viera Logo
