TheME
- 13.06.2011
- 5
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-L37D25E
Chassi: LA02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an / Relais klickt
Meine Messgeräte: Digital Multimeter
Schaltbild vorhanden?: Ja, als PDF
Seit kurzem lässt geht unser Panasonic TX-L37D25E nicht mehr an.
Nach Einschalten am Gerät beginnt ein Relais auf dem Netzteil zyklisch zu schalten. Die rote Front-LED leuchtet dauerhaft rot.
Ich habe mir bereits die Service Manual besorgt. Leider fehlt darin der komplette Schaltplan des P-Unit (Netzteil).
Da aber zumindest die Pinbelegung des Steckers A09 auf dem A-Board (Kabel vom P-Unit kommend) beschrieben ist, konnte ich hier zumindest die Spannungen messen.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann schaltet das A-Board hier über Pin 5 (sub_on) ein.
Dort messe ich kurz 2.9V, bis das Relais auf dem Netzteil wieder abfällt.
Auf Pin 2 (ALARM) steigt die Spannung kurz auf 3,3V (durch Pull-Up 47k R2764 auf STB3.3V)
Die Spannungen an den anderen Pins sind soweit wie im Service Manual angegeben (solange halt das Relais anzieht).
Lediglich Pin 12 (stb_sub_5.8V) & 13 (5.8Vs) sind mit gemessenen 6,18V leicht aus der oberen Toleranz von 2%
Gerne hätte ich noch die Spannungen an den in der Service Manual genannten TestPunkten gemessen.
Aber die Positionen dieser Testpunkte sind weder im Manual noch auf der (Oberseite der) Platine angegeben.
Chassi: LA02
