Panasonic TX-P42GT24 rote LED blinkt 7x
Diskutiere Panasonic TX-P42GT24 rote LED blinkt 7x im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42GT24 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED blinkt 7x Meine...
stma699
13.12.2016
225
Hallo, Panasonic TX-P42GT24, rote LED blinkt sieben mal. Ich vermute, dass das SC-Bord defekt sein könnte. Im Handbuch des TX-P42GW20 steht unter 7x Blinken, das das SM-Board defekt ist. Auch könnte das A-Board falsche Diagnose machen. Wie geht man am schlausten vor und wie geht das mit dem Abstecken von Kabeln bzw. Stecken des Jumperüberbrückungskabel? Neues SC Board liegt bereit und neues SM Board wird bald eintreffen. Es gibt im Netz eine bildliche Darstellung von Panasonic, die ab 5x Blinken anfängt und bis 10x Blinken geht für einen TX-P42S20E. Gibts so etwas auch für den TX-P42GT24?
2.792
Servus,
ich versteh grad nicht, was du genau machen willst, wenn du sowieso Ersatzboards bekommst? Mein Ratschlag an dieser Stelle ist, dass du zuerst das SM und erst dann das SC board tauschst, damit nicht ein evtl. defektes SM das neue SC zerstört.
Die Scanbuffer Chips teste ich immer per Durchgangsmessung gegen Masse und plus über die Panelverbinder. Wenn da einer pfeift, wo die anderen ruhig sind, ist er durch. Zuerst sowieso immer den Widerstand der Versorgungleitungen messen. Durchgeschossene SC Boards sind hier leicht zu identifizieren.
Das mit dem Test Jig steht im Service Manual beschrieben.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Vom Prinzip kannst du die Beschreibung der Fehler Diagnose 1:1 von dem S20 auf den GT20 bzw. 24 übernehmen. Die Unterschiede sind an der Stelle Marginal. Welche Platine defekt sei, kannst du mit Durchgangsprüfer messen.
2.792
Eh schon wieder weg...
Thema: Panasonic TX-P42GT24 rote LED blinkt 7x
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
