Philipd 37PFL8605K/02 Interne Sicherung durch
Diskutiere Philipd 37PFL8605K/02 Interne Sicherung durch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL8605K/02 Inverter: Chassi: siehe Bild kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Interne Sicherung...
TV_TV
22.09.2017
27
Hersteller: Philips
Chassi: siehe Bild
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Interne Sicherung durch
bei meinem Philips 37PFL8605K/02 ist anscheinend die Sichererung auf dem NT durchgebrannt und er bekommt kein Strom.
Ich habe eine 3A/250V Sicherung da.
Frage:
1. Kann ich diese zum Test nehmen.
2. Soll ich diese überhaupt testen - nicht dass dann intern etwas durchbrennt. hatte ja bestimmt einen Grund warum die durch ist... :-)
3. Welche Bauteile könnten da defekt sein?
VG
TV_TV
FZ600
18.04.2011
1.254
47
die Sicherung ist nicht um sonst durchgebrannt. Daher zuerst auf der Sekundärseite alle Leistungsteile (Gleichrichter, Dioden, Mosfets usw.) auf Kurzschluss prüfen.
Mit etwas Glück nur der Brückengleichrichter.
Viel Erfolg
TV_TV
22.09.2017
27
Bei folgenden Komponenten habe ich einen Durchgang (Dauerton).
R503
R613
R713
L603
ZD504
TH601
D602 auf Q602 (siehe Bilder)
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Brückengleichrichter BD601 (wenn ich es richtig gelesen habe) auslöten und durchmessen.
Das gleich gild für alle Dioden und die beiden Jungs auf dem Alukühlkörger die (im eingebauten Zustand) durchgang zeigen.
rosebud
19.09.2014
65
Seien Sie sich im klaren darüber, daß Sie an Schaltungen rumfingern, die unter lebensgefährlichen Spannungen stehen. Aus Ihrem Wissensstand geht nicht hervor, woran Sie gebastelt haben. Primär getaktete Netzteile scheinen nicht dazu zu gehören. Mein Vorschlag: Schrauben Sie das Gerät zu und überlassen Sie es Fachleuten, die wissen, um was es geht. In Ihrem Fall habe ich allergrößte Zweifel.
TV_TV
22.09.2017
27
Erst einmal Danke für all die Informationen und Warnungen.
Ich habe mir den Link von ThommyX angeschaut nachdem ich die ersten Bauteile ausgebaut und durchgemessen hatte. Die beiden Dioden ( D101, D102) waren ok. Ebenso der Gleichrichter (BD601), die "Jungs" ;-) D602 und Q602 und die Widerstände.
Danach habe ich mir die Unterseite des Board angeschaut und Q501 und Q502 gestestet. Beide haben einen Kurzschluss (auf dem Board getestet und im ausgebauten Zustand). U701 und die ZD504 sind noch aufgelötet.
Keine Leistung F101 3,15A durch - Q501 + Q502 + ZD504 + U701 erneuern
Meine Fragen:
Welchen Wert hat die ZD504 um diese zu ersetzen?
Warum sollte der U701 defekt sein. Wenn es auch den U501 gibt an den die beiden Q501 und Q502 verbunden sind?
Q501/Q502 = KF5N50DS TO-252
U701 = FAN7621B SMD SOP16
Vielen Dank
TV_TV
9.218
660
5,6V Zener
TV_TV
22.09.2017
27
Hallo Thomas,
Danke. Werde mich nun dran machen und die Ersatzteile bestellen.
Da ich gerne dazulerne: Wie teste ich ob U701 defekt ist?
Vielen Dank
TV_TV
TV_TV
22.09.2017
27
habe mich and diese Anleitung gehalten
und den ausgelöteten U701 getestet (siehe Bild).
Übrigens: Im eingelöteten Zustand (ohne Strom) hatte ich an Pin 9 einen Wert von 1003 auf meinem DMM (PeakTech 1050).
VG
TV_TV
5.082
746
Mit dieser Anleitung läßt sich ggf. ein interner Kurzschluß eines ICs finden, nicht aber eine hochkomplexe Funktion prüfen.
Ich möchte mich dem Kommentar von rosebud anschließen: Was Du da machst scheint nicht Deinem Kenntnisstand zu entsprechen und ist u.U. lebens- oder brandgefährlich!
TV_TV
22.09.2017
27
Hallo Lötspitze,
auch dir vielen Dank für deine Warnung .
Definitiv bin ich kein ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker und mir meinen Grenzen bewusst.
Ich habe Respekt vor Strom und lasse die Finger von heißen Schaltungen die unter Spannung stehen. Schon gar nicht wenn sie dabei auf der Unterseite eines PCB verbaut sind.
Daher kann und werde ich auch nur Teile messen und prüfen wenn sie ausgebaut oder ausgeschaltet sind.
Mir bleibt daher nur die Möglichkeit diese entsprechend zu testen und/oder zu ersetzen und bin auf eure Hilfe angewiesen .
Gerne lerne ich hinzu und freue mich auf die Unterstützung hier im Forum :-).
Viele Grüsse
TV_TV
PS: Dies ist alles freundlich gemeint und soll nicht falsch verstanden werden.
TV_TV
22.09.2017
27
erst einmal die positive Nachricht:
Nach dem Austausch von
F101 (3,15A)
Q501 (KF5N50)
Q502 (KF5N50)
ZD504 (1N4734A 5.6V 1W)
U701 (FAN7621BSJX)
Startet der TV, Ambilight geht an, und Ton geht (FireTV Stick am HDMI)
Wenn ich auf die FB drücke reagiert der TV (z.B. laut leise)
Jetzt die schlechte Nachricht:
Generel: Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht. :-(
Wenn ich mit der Taschenlampe das Panel anstrahle sehe ich ein Bild. Somit sollte T-Con und Panel gehen.
Beim ersten mal einschalten kam für ca. 2 sec das Philips-Logo (eher halbseitig!?).
Nicht regelmäßig (min 30 Versuche) leuchtet beim Einschalten immer mal wieder für <1 sec. die Hintergrundbeleuchtung (Sehe ich nur durch die Löcher auf der Rückseite des Panels)
Fragen:
Edge-LED defekt?
oder
Keine Beleuchtung Q703 + Q702 + Q711 + IC701 FAN7621B erneuern
Den IC 701 habe ich (siehe oben) schon erneuert.
Q701 und Q702 haben keinen Kurzschluss (doch besser ersetzen)?
Q711 finde ich auf dem Board nicht (Ist der nur auf dem PLDF-P975A oder B?)
Vielen Dank und Grüsse
TVTV
Huawei123
27.03.2017
27
Ja du hast Hintergrundbeleuchtung Probleme
kannst du Bilder von Netzteil und Mainboard hochladen?
TV_TV
22.09.2017
27
Hallo Huawei123
anbei die Bilder.
VG
TV_TV
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kann auch der Stecker in der HG-Beleuchtung bei den Edge Streifen sein . schau dir den maö mit der Lupe an . die Buchse kann sein das die sich gelöst hat.
TV_TV
22.09.2017
27
Hallo und Danke,
Die Stecker sehen gut aus.
habe jetzt doch mal nachgemessen.
An CN3 und CN4 kommen jedes mal nach dem einschalten unterschiedliche werte an.
3.8 V, 10.7 V, 24.4V, 26.8V
Ich vermute stark, dass doch die beiden Q701 und Q702 nicht mehr die Leistung bringen die sie sollten.
VG
TV_TV
TV_TV
22.09.2017
27
Hallo nochmal :-)
ich weiß zwar nicht was gerade passiert ist, aber als ich nach dem schreiben vom letzten Beitrag zum TV zurück gelaufen bin war "keine Sender gefunden" auf dem Bild.
Die Hintergrundbeleuchtung scheint wieder zu funktionieren.
War es doch ein Kontaktproblem am CN3 / CN4 den ich mit Eindrücken der Testspitzen eleminiert habe?
Auf jeden Fall sage ich Danke an alle - vorallem an ZUCKERBIENE :-)
VG
TV_TV
PS: Kann bitte ein Moderator den Schreibfehler in der Themenüberschrift ändern? Philipd = Philips
PPS: Ich lass den TV jetzt mal 2 Std. laufen und schau wie er sich macht.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ich schätze das aber im Display die Stecker Kontaktprobleme haben , nicht der CN3 / CN4
lass in mal ein paar Tage laufen , ansonsten wirst du wohl das Display mal auseinander nehmen müssen.
TV_TV
22.09.2017
27
scheint so zu sein.
Der TV ist ohne Probleme 6 Std. gelaufen (mit 3 x An/Aus über Netzschalter)
Nachdem ich ihn wieder zusammengebaut habe und er aufgebaut war, Blinkt jetzt das Backlight im Sekundentakt.
Die HV kabel verschwinden übrigens über dem Subwoofer im Panel.
VG
TV_TV
Thema: Philipd 37PFL8605K/02 Interne Sicherung durch
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Philips 40PFL9705K/02 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
